15.09.2014, 23:27 | #941 (permalink) |
если у меня индикатор с общим анодом, какие транзисторы я должен использовать? кт972 или кт973? |
15.09.2014, 23:58 | #942 (permalink) |
Что значит "индикатор с общим анодом"?
Разве там не динамическая индикация? |
16.09.2014, 07:25 | #943 (permalink) |
Просто Светлана
А причём здесь "динамическая индикация"?
Светодиоды в индикаторе могут быть соединены как с общим анодом, так и с общим катодом. Если индикаторы с общим анодом, то там придётся переделывать всю схему питания индикаторов, так как придётся перевернуть полярность питающего напряжения. |
16.09.2014, 08:56 | #944 (permalink) | |
На принципиальной схеме указаны транзисторы 972, на плате - тоже 972, но на принципиальная схема-то сделана под общий катод, а плата - под анод.. вот я и запарился гадать, где ошибка.. |
16.09.2014, 10:14 | #945 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
В первом топике даны две платы - для общего анода и для общего катода.
Для общего анода транзисторы на управлении сегментами заменить на КТ973.
21.09.2014, 22:38 | #947 (permalink) |
отличные часики получились )
Светлана, вы вроде бы писали, что у вас Крона стоит как защита при пропадании основного питания.. не будете ли столь любезны нарисовать схему как она у вас подключена? |
22.09.2014, 08:38 | #948 (permalink) |
Просто Светлана
Да всё просто. В подобных часах нужно питание на счётчики ИЕ18(12) и ИЕ13 (а если есть, то и на ИЕ17) подавать через диод. Также к этому же питанию через диод подключить Крону. Здесь нужно обеспечить небольшое превышение основного напряжения чем напряжение Кроны для того, чтобы диод от Кроны был закрыт при питании от сети.
Но я впоследствии отошла от Кроны. За ней нужно следить, у ней достаточно большой саморазряд и приходилось менять. Пробовала поставить параллельно диоду резистор для компенсации саморазряда, но, видимо, не угадала и Крона выходила из строя быстрее. Потом я плюнула на Крону и вместо неё просто параллельно питанию счётчиков (без диода) поставила электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости который мне обеспечивал удержание работы счётчиков в течении нескольких десятков минут (сейчас не помню точно, но, по-моему, 6800 мкФ обеспечили пару часов работы а может и больше...). Диод от основного питания должен стоять. За много лет переустанавливать часы пришлось пару раз, когда надолго отключался свет. Зато легко можно было просто выдернуть часы из сети, перенести на другое место, отключить автомат при ремонте чего-либо в электрооборудовании и так далее, при этом часы не сбиваются... |
22.09.2014, 11:07 | #950 (permalink) |
Просто Светлана
Я же написала, что запитываются ТОЛЬКО счётчики. При этом индикаторы не светятся. Происходит ТОЛЬКО поддержание показаний времени на время отсутствия света.
У меня часы на люминесцентных индикаторах, поэтому дополнительных утечек нет, а в этой схеме будет утечка через переходы база-эмиттер транзисторов Q9...Q12. В принципе эту утечку можно уменьшить или совсем исключить... Если вы хотите ещё и видеть время при отключения света, то Кроны надолго не хватит, она быстро сядет. Нужны более ёмкие батареи. |
