08.05.2010, 11:10 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Часы на отечественных элементах
Так же можно сделать к ним индикацию секунд в виде точки, бегущей по кругу. В архиве плата в векторном формате.
08.05.2010, 11:10 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме Что можно сделать на этих элементах? Электрогенератор на элементах Пельтье Часы в стиле S.T.A.L.K.E.R. Паскаль. Задача об элементах вектора Задача об элементах матрицы Задача об элементах матрицы |
08.05.2010, 11:54 | #3 (permalink) |
Заменить транзисторы, переключить дешифратор в негативный выход, убрать резисторы из базовой цепи. Ты сначала приобрети индикаторы, а потом я тебе для них нарисую печатную плату.
08.05.2010, 12:09 | #4 (permalink) |
Да у меня есть индикаторы)
Трабл с печаткой конечно будет, не знаю как сделать, лазерного принтера нету, лаком тупо будет . |
08.05.2010, 12:17 | #5 (permalink) |
Какие индикаторы? И как тебе надо нарисовать: всё на одной плате или на разных? А нарисовать можно иглой от шприца, при некоторой тренировке получаются очень хорошие результаты.
08.05.2010, 13:54 | #7 (permalink) |
Её размер 33 Х 88 миллиметров.
08.05.2010, 14:06 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Отлично, как раз тютелька в тютельку Спасибо, классная схема, а ещё два вопроса, частотометр можно испльзовать тот который программа работающая через LPT, и как сделать точку бегущую по кругу, я сначала хотел присобачить что-то типа медленно-бегущей волны чтоб из 12 светодиодов каждые 5сек загорался следующий а предыдущий гас, возможно ли так подключить?
08.05.2010, 14:12 | #9 (permalink) |
Я знаю схему, но только на шестидесяти светодиодах. Но, если подумать, то можно и на двенадцать сварганить.
А частотомер у меня промышленный, я не знаю что это за программный. Но видимо можно.
08.05.2010, 14:17 | #10 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Где-то в загашниках лежит советский светильник с часами "Электроника" на тех-же микросхемах, только вместо К176ИД2 стоит К176ИД3 и индикатор люминесцентный ИВЛ2-7/5. В последнее время часы эти фигню какую-то показывали, все руки до них не доходят.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
