19.10.2014, 11:06 | #971 (permalink) |
19.10.2014, 22:13 | #972 (permalink) |
привет Валерий. точно это кварц, поменял его загорелись все нули и начали мигать но главное все работает часы,минуты уст время и.т.д а фишка была в том что начал убавлять вольтаж до 4,7в все начало идеально работать я так думаю у меня резисторы везде стоят 0.125вт может из за этого
05.12.2014, 20:54 | #974 (permalink) |
Как то человек делал на светодиодных индикаторах , у него ток потребления такой штуки 1А был .
Если на ИВЛ -ках то там ночной режим есть понижение яркости |
05.12.2014, 21:17 | #975 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
01.03.2015, 18:11 | #976 (permalink) |
Валерий, здравствуйте. Собрал двое часов по Вашим схемам с ОА, одни на индикаторах работают четко, а вот другие на светодиодах тоже все работает, но сегмент С почему то моргает в такт секундам. Схему проверил, микросхемы с рабочих часов взял. Подскажите где надо искать проблему. Заранее спасибо.
01.03.2015, 18:22 | #977 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Трудно так сказать. Возможно, что где-то "сопля" в монтаже.
08.03.2015, 22:04 | #979 (permalink) |
Валерий, здравствуйте. Подскажите, если при замене индикаторов в схеме с ОА (я заменил на CPD-23011SR2/A, купил в магазине, но параметров в Google не нашел) яркость значительно упала, что еще можно сделать для увеличения яркости? Я сделал следующее:
-Уменьшил резисторы с 200 Ом до 68 - Заменил транзисторы КТ 814 на КТ 972 и убрал базовые резисторы Может быть КТ 361 заменить на КТ973? С небольшими индикаторами яркость была очень высокая Заранее спасибо |
08.03.2015, 22:16 | #980 (permalink) |
Базовые убирать не надо.
Можно только уменьшить резисторы в цепи катодов.
