22.09.2014, 17:34 | #954 (permalink) |
да хоть на лампочках с подключенными к ним последовательно диодами.. в этой схеме предусмотрена динамическая а не статическая индикация, а индикаторы могут быть как с общим катодом, так и с общим анодом (изменения в схеме незначительны).
23.09.2014, 09:33 | #955 (permalink) |
ещё один вопрос возник.. в крайних положениях подстроечника у меня часы или просто спешат, или очень сильно спешат.. чтобы добиться хорошей точности хода мне нужно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1 (56 пФ)?
23.09.2014, 13:45 | #957 (permalink) |
Просто Светлана
Частота в этих часах задаётся кварцевым резонатором и большого отличия от частоты 32768 Гц не должно быть. Конденсатором С2 незначительно регулируется частота - несколько секунд в сутки.
Большое отклонение показывает, что генератор работает не на частоте кварца. Это может быть из-за неисправности кварца, неисправности микросхемы, сильной грязи в районе генератора, большого отличия номинала резистора R1 от величины 22 МОм (мегаом), ошибок в монтаже... |
23.09.2014, 15:41 | #959 (permalink) |
mylogalex, у Вас частота генератора выше 32768 Гц. А вот что приведет к ее снижению - Бог его знает. Для начала попробуйте убрать конденсатор совсем. Возможно, этого будет достаточно. Если нет, то вернитие конденсатор на место и подберите другой кварц.
23.09.2014, 15:49 | #960 (permalink) |
я имел ввиду пост #952
