Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 26.01.2014, 11:21   #931 (permalink)
OlegMA
Сообщение от Bogdan7zahr Посмотреть сообщение
День добрый! Кто может подсказать как переделать платку под индикаторы ИВ-22,и возможно ли еще добавить секунды?
Так есть же схемы часов на К176 серии для четырехразрядного индикатора ИВЛ1-7/5. Если аноды одноименных сегментов ИВ-22 соединить между собой, то как раз получим аналог ИВЛ1-7/5, выполненный на дискретных, а именно ИВ-22, элементах. Напряжение анодов сегментов (как следует из справочников) у них одинаковое – 27V. Единственное, что надо учесть - отличие в напряжении накала - 5V и 1.2V. Если накал у ИВ-22 соединить последовательно 1.2V х 4 = 4.8V, то и это отличие стирается.
Секунды ввести можно. Для этого используется комбинация К176ИЕ4 и К176ИЕ3 (как пример картинка часов ниже). Только на 4 выв. К176ИЕ4 нужно подать секундные импульсы от К176ИЕ18 не с 10, а с 4 выв. и предусмотреть чтобы по кнопке сброса ИЕ4 и ИЕ3 тоже обнулялись. Утверждается, что и с ИВ-22 схема работает!
OlegMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 11:51   #932 (permalink)
OlegMA
Сообщение от OlegMA Посмотреть сообщение
Всем привет! Не секрет, что схемное решение ключей на биполярных транзисторах имеет один недостаток – это большое внутреннее сопротивление. В данной конструкции это может наблюдаться в значительной разнояркости свечения соседних разрядов, особенно при применении больших индикаторов, где ток потребления каждого сегмента приближается к 30 мА и более. Я как-то наблюдал работу похожих часов, когда в минутах отображалось число 18. Так единица была заметнее ярче восьмерки. Поэтому напрашивается решение – применение в поз.Q9-Q12 полевых транзисторов и по-моему этого будет вполне достаточно, т.к. ключи Q2-Q8 работают только с одним сегментом в каждом разряде, но в идеале можно заменить и их. Может кто-нибудь экспериментировал с полевиками в данной схеме, хотя бы с заменой Q9-Q12? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Поэкспериментировал с MOSFET полевиками P75N02LDG (n-канал) в схеме с индикаторами с общим катодом (CPS12011AB, рабочее напряжение 6V). Затворы подключал непосредственно к тактовым выходам К176ИЕ18 и дополнительно через резисторы порядка 20-50КОм на «землю». Без резисторов задний фронт получался о-о-о-чень пологим и наползал на соседние такты. На индикаторах из-за этого была чехарда, т.к. коды с разрядов «взаимно проникали» в друг друга.
Старый 26.01.2014, 13:11   #933 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Чтобы спад импульса не был пологим, нужно быстрее закрывать полевик, для этого по затвору необходима разрядная цепь, но не резисторная, а хотя бы простейшая, на P-N-P транзисторе.
PS. На биполярных ключах индикаторы часов работают вполне нормально, в применении полевиков нет необходимости.
Старый 28.01.2014, 14:52   #934 (permalink)
OlegMA
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Это излишество. Если руководствоваться необходимостью и достаточностью условия надежного запирания MOSFET транзистора для данного случая, то резистора вполне достаточно.
Старый 28.02.2014, 15:04   #935 (permalink)
kirimax
Сообщение от Kiborg_102 Посмотреть сообщение
доброго времени суток, вопрос таков: нашел в гараже старые стрелочные часы "стрела" а вот привод у этого циферблата электрический, стоит катушка 2,3 кОм, ротор при подаче напряжения проворачивается и стрелка сдвигается на 1 минуту, причем для следующего поворота требуется обратная полярность. Собственно сам вопрос может кто подскажет как это организовать?
в книжке Бирюкова "МРБ 1178 - Электронные часы на МОП микросхемах" на стр.44 есть схемка для управления Вашим "будильником" без всяких контроллеров
kirimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 16:13   #936 (permalink)
Родион123
Ув. Валерий, подскажите новичку, пожалуйста, что обозначает восьмигранник на Вашей схеме (самой первой), Спасибо
Родион123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 22:18   #937 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Родион123 Посмотреть сообщение
Это кварц 32.768 ГЦ
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 08:12   #938 (permalink)
sirofiv
Привет мужики, я сто лет назад собирал такие часы, на трёх микросхемах, классная вещь, нужен был громкий будильник, чтоб после гулянок вставать на работу. Мои орали прямо на аудио колонку, Вот смотрю народ замморачивается над дисплеями для табло, кто как может, кто дорогие матрици кто кучу диодов, дороговато по любому, Мне вот в голову заскочила лакая идея, продаются в авто магазинах и магазинах электрики свето-диодные ленты самоклейки разных цветов, можно резать как угодно их и подключать , клей хоть на стену, красиво и простенько, ключи подобрать для питания и будет вам счастье, Я старенькие продал давно часики, вот теперь новые хочу замутить настольгия накатила, а ленты наклеить на дверь стенки, думаю шикарно будет.Если кто заинтересовался. очень рад.
sirofiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 09:56   #939 (permalink)
kna72
Сообщение от sirofiv Посмотреть сообщение
Идея не нова
Старый 19.08.2014, 19:53   #940 (permalink)
sirofiv
Thumbs up
Идея не нова
Вот и чудненько, что не нова, но согласитесь красотища, информативность, сегмент выгорел, отклеил поменял, хочеш два ряда хочеш три, хочеш с феном и формы разные, Как по мне так отлично. Но каждому своё.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
