Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 10.05.2010, 22:13   #81 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Готово! Только придётся один боковой вывод удалить.
Тип файла: zip Изменение.zip (96.0 Кб, 376 просмотров)
Старый 10.05.2010, 22:33   #82 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Спасибо, завтра тогда наверно начну
Старый 10.05.2010, 22:37   #83 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Эта плата допускает установку вместо одного резистора 22 мегаОма три последовательно соединённых.
Старый 10.05.2010, 23:03   #84 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Валер а можно ещё один раз сделать? я совсем забыл что дисплей у меня 50х60мм и нынешний вариант платы с индикацией немного не вписывается если на плате с деталями можно отпилить "крепления" то она тютелька в тютельку подходит, а вот та на которой светодиоды не войдёт, нельзя ли её маленько укоротить и расширить, и "закрасить" сверху и снизу чтоб там остался слой фольги, возможно потом сплагиачу как нибудь индикацию вот этого Как делался будильник для технарей. Рассказ в картинках
Старый 14.05.2010, 23:20   #85 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Надыбал всё же резисторы вкупе на 22м и конечно же у электриков наших 2 по 10 и 1 на 2.2, но по тестеру те которые по 10 на самом деле по 9.9, в и тоге получится 22 А перед этим зашёл в радидетали, так там мне выдали 5 резисторов в корпусах МЛТ-2, и вот я всё ломал голову как бы их поэстетичнее пристроить, маленько обуркался в корэле, маленько переделал плату индикации, плату с микросхемами трогать не стал потому как там и так всё компактно и ужать больше не получится.
Старый 17.05.2010, 16:17   #86 (permalink)
Spat
Аватар для Spat
А эти часы можно сделать на газоразрядных индикаторах?
Spat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 13:01   #87 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Можно, только надо что то переделать или доделать
Старый 22.05.2010, 17:32   #88 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Валерий, а как объединить платы? Всмысле что куда паять?
Старый 22.05.2010, 18:09   #89 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А по схеме не разобраться? Схемка-то примитивная...
Старый 22.05.2010, 18:13   #90 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ладно, постараюсь
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
