12.06.2010, 18:43 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И отпаяй кнопки, может ты развязывающие диоды не так вставил?
12.06.2010, 18:46 | #152 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да не поменять а помеРять Ну или померить правильно главное что не помереть Измерить частоту, если этой программой что выше ссылку давал, то там тупо на 2 контакта поместить кварц и частота покажется?
12.06.2010, 18:48 | #153 (permalink) |
Нет, для этого нужен ГИР, которого у тебя, скорее всего нет.
12.06.2010, 18:52 | #155 (permalink) |
Проверь диоды и отсоедини кнопки.
12.06.2010, 20:12 | #157 (permalink) |
Нет, я про транзисторы ничего не говорил, я говорил про диоды. Скорее всего дело в кварце и его обвязке. Это конденсаторы. Попробуй вместо переменного впаять постоянный на 20 Пф. Может понадобиться ещё один конденсатор от другого вывода кварца на землю.
12.06.2010, 20:51 | #158 (permalink) |
Лентяй
Валерий, а к таким часам можно поключить вакуумно-люминисцентный индикатор? Просто у нас много их продаётся, вот и подумал
12.06.2010, 21:15 | #159 (permalink) |
Можно, но ты сначала настрой на светодиодах.
12.06.2010, 21:45 | #160 (permalink) |
Лентяй
Да это я на будущее Так диоды проверил, они в одну сторону показывают примерно 660-670 в другую сторону не проводят, значит работают поидее, с платы я их не выпаивал, может я их неправильно впаял?
