23.05.2010, 15:58 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
23.05.2010, 16:01 | #112 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет, скорость мигания ускоряется, хотя если подолше подержать то скорость становится очень большой и треск прекращается! Понял, надо значит его побольше подкрутить чтоб мигание слилось!
23.05.2010, 16:07 | #113 (permalink) |
Можно ещё поставить конденсатор другой ёмкости.
23.05.2010, 16:14 | #114 (permalink) |
Лентяй
Я тоставил 5/20 но сколько бы не крутил, мигание не ускоряется, видимо фиговый попался, посмотрел другие, у них болтик вместе с крышечкой крутится а тут только болтик а крышечка намертво приклеена, сейчас другой поставлю.
23.05.2010, 16:18 | #115 (permalink) |
Двигаться должна "крышечка", именно она является обкладкой конденсатора.
23.05.2010, 16:34 | #116 (permalink) |
Лентяй
Ну в общем что то как то работает, добился чтоб треск перешёл жуткое пищание от которого кот чуть не выпрыгнул из окна Но почему то индикаторы горят полностью нулями, только степень свечения сегментов разная и зависит от тряский всей временной ситемы одножильных медных проводов, в общем я так думаю нужно готовить корпус и провода всезаменить на многожильные.
23.05.2010, 18:04 | #117 (permalink) |
Фотографию выложи. Такого я ещё не видел. Двоеточие мигает?
23.05.2010, 18:27 | #118 (permalink) |
Лентяй
Фотки вот, оцени конструкцию Так что все проблемы скорее всего из-за проводов, всё перемигивается, хотя пайка и хорошая но всё равно почему то реагирует на тряску, возможно ещё проблема в конденсаторе он уже о времени мог придти в непригодность или может 6/25 мало, у меня ведь резистор получился не 22м а примерно, возможно наврал с кнопками управления потму что плохо реагируют и ничего не понятно, некоторые вообще не реагируют.. В общем это проба, чтоб понять что индикация есть и ничего не взрывается Светодиоды моргают но гаснут не полностью, в общем переделывать надо.
Последний раз редактировалось Weles; 23.05.2010 в 18:31 |
23.05.2010, 18:40 | #119 (permalink) |
Тебе надо поставить новый конденсатор, попробуй вместо него впаять постоянный на 10 пикофарад. То, что у тебя резистор не ровно 22 мегаома - не обращай внимания, это не критично.
23.05.2010, 19:18 | #120 (permalink) |
Лентяй
Поставил на 10, мало, индикаторы моргали друг- за другом, поставил на 24, похоже опять мало, индикаторы перемаргиваются, но светодиоды маргают явно не раз в секунду, а быстее.
