12.06.2010, 22:57 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
12.06.2010, 23:03 | #173 (permalink) |
И что, всё равно не работает?
12.06.2010, 23:07 | #175 (permalink) |
Припаяй конденсатор ещё один конденсатор так, как я нарисовал на рисунке. От 20 до 50 пФ.
12.06.2010, 23:24 | #176 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Припаял на 24 пикофарада, без изменений, а звук то свистящим должен быть или трещащим, у меня сейчас пискотреск выходит
Последний раз редактировалось Weles; 12.06.2010 в 23:31 |
13.06.2010, 07:42 | #177 (permalink) |
Звук должен быть чистым с частотой около двух тысяч Герц. Такие проблемы у меня бывали только при плохом кварце и неверной настройке генератора. Я бы ещё временно заменил подстроечный конденсатор на постоянный с ёмкостью 10-15 пФ.
13.06.2010, 09:20 | #178 (permalink) |
Посмотри ещё раз внимательно те места, которые я отметил на плате. Есть подозрения в замыкании дорожек.
13.06.2010, 14:42 | #179 (permalink) |
Лентяй
Там где ты указал контакта нет, был в одном месте но после устранения всё так же. Не могу найти конденсатор на 10-15 пикофарад, у меня много всяких но что то не понимаю обозначений что на нём должно быть написано, просто многие промаркированы трёхзначными цифрами?
13.06.2010, 14:45 | #180 (permalink) |
Должно быть две цифры. Но может быть и три, в этом случае последняя будет "0".
