13.06.2010, 19:34 | #193 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну тогда всё же видимо бракованная микра, её тестером никак нельзя проверить? Или через комп, может получится обменять если будет стопудово нерабочей А всё же может с питанем проблемы, электролитический конденсатор по питанию не поможет?
13.06.2010, 21:02 | #194 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, её можно только заменить.
13.06.2010, 21:13 | #195 (permalink) |
Лентяй
И всё же я был прав насчёт питания, подключил параллельно блоку электролит 4.700мф и 25в, звук стал чистым пищанием, теперь попробую что нибудь сделатьНо вероятно я что то неправильно припаял, так как табло высвечивает странные иероглифы, и даже почти правильно работает правда чуть побыстрее нормальных часов, исамое главное, микруха перестала греться!
P.S. Немного модифицировал блок питания, вставил внутр кондёр на 1500микрофарад 16вольт, пришлось подбирать по размеру, потому что другие помощьнее не влезали в корпус. Теперь ничего не дёргается и пищит ровно. Последний раз редактировалось Weles; 13.06.2010 в 22:09 |
13.06.2010, 22:13 | #196 (permalink) |
Так ты питал нефильтрованным напряжением?
Я бы никогда не додумался до такого! И не понял бы причины неработоспособности. А иероглифы могут быть от неправильной распайки сегментов.
13.06.2010, 22:16 | #197 (permalink) |
Лентяй
Дык ж незнаю ничего, я в первый раз эту зарядку разобрал, смотрю там диоды, кондёр керамический, ну - думаю нормально, вот и не парился Но кондёра то хватит или может как нибудь по другому сделать? Да платы скорее всего неправильно соединил, осталось только понять где неправильно, вроде по схеме делал.
13.06.2010, 23:17 | #198 (permalink) |
Лентяй
Проверил, перепутал 2 контакта, исправил, но теперь на дисплее высвечивается 33:33 вместо нуля! И динамик почему то молчит. Сейчас соединено вот так
14.06.2010, 07:26 | #199 (permalink) |
Динамик должен звучать только в момент включения, а потом отключаться. И у тебя сейчас перепутаны местами сегменты f и g. И, возможно сгорела ИД2.
14.06.2010, 17:34 | #200 (permalink) |
Лентяй
Он так и делал раньше Динамик. Странно что перепутал, вроде по схеме и рисунку делал.
