14.06.2010, 18:36 | #201 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
23.06.2010, 18:27 | #202 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Валерий, купил микру, прям вот сейчас вставлять и пробовать? А то вдруг опять сгорит У них там всего одна осталась, и то пришлось во второй магазин ехать, в первом все скупил
23.06.2010, 18:34 | #203 (permalink) |
Вставляй, ничего не случится.
23.06.2010, 20:08 | #204 (permalink) |
Лентяй
Вставил новую микру, эффект тот же что и со старой, так что либо обе сгоревшие, либо в другом проблема Светодиоды не мигают, но мигают верхние сегменты индикаторов, примерно через минуту начинает пищать и на крайнем сегменте высвечивается другой иероглиф, и через минуту прекращает пищать, что же тогда делать Как оно мигает:
23.06.2010, 20:20 | #205 (permalink) |
Мигает верхний сегмент? Так это у тебя перепутаны провода к индикатору. Отслеживай каждый сегмент.
23.06.2010, 20:53 | #206 (permalink) |
Лентяй
Как я понимаю, общие катода/аноды, это крайние 4 провода, тоесть чтоб узнать где какой сегмент на самом деле, надо все провода с другой стороны отпаять и методом тыка определить?
23.06.2010, 21:05 | #207 (permalink) |
Да, и посмотри плату индикатора на наличие соплей. На фотке я что-то подобное рассмотрел.
23.06.2010, 21:11 | #208 (permalink) |
Лентяй
Соплей точно нет, я видать чего то нахимичил всё же хотя вроде как все провода правильно, ладно, чуть позже займусь.
23.06.2010, 21:18 | #209 (permalink) |
Ну не могут сегменты мигать! Смотри внимательно!
23.06.2010, 21:25 | #210 (permalink) |
Лентяй
Ну видишь мигают же Вообще изначально всё нормально было(почти) Нули высвечивались только без левых верхних сегментов, и светодиоды мигали, потом я уже ошибку в соединении нашёл, и как ты сказал поменял верхний и нижний контакты местами, и вот такая фигня получилась, ещё меня заботит что писк включается не сразу а через минуту, и что на регулировку конденсатора вообще не реагирут, но время отсчитывает примерно правильно.
