27.10.2020, 19:16 | #302 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Сопротивление на свету 0.4-1.2 кОм , в темноте много-много мОм .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
10.11.2020, 16:35 | #305 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сегодня выкроил время, приклеил эпоксидкой к держателю головки боковое "ушко" (по неосторожности обломил). Обороты привод не держит, нужно выпаивать и проверять фоторезистор, вместо лампы 24В, 50мА поставил красный светодиод. Думаю может поставить от компьютерной мыши пару; инфракрасный светодиод и фотоприёмник. Есть вопрос, при окончании проигрывания пластинки при нажатой кнопке автостопа, тонарм должен возратится назад, на стойку ? у меня он просто приподнимается и всё. Головку с иглой поставил ГЗМ155-1, её высота от верха до кончика иглы 15мм, а Mf100...Mf105 - 19мм, получается нужно делать подкладку толщиной 3...4мм ? на глаз видно что нижняя часть головки не паралельно пластике, есть небольшой наклон. Неоновую лампу выброшу, светит тускло, метки на диске ели видно, особенно в светлое время суток, попробую поставить красные светодиоды.
10.11.2020, 17:12 | #307 (permalink) |
Да, под головку в таком случае прокладочку вырезать. Еще учесть такоф момент, масса гзм 155-1 на 2 гр.меньше польской. Потому в самый раз будет. Ну и прижим вместо 1,4+, 1,0 -1,2 выставлять.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
10.11.2020, 19:23 | #308 (permalink) |
Промерил ещё раз; Mf100...Mf105, высота головки без иглы 18мм. Для ГЗМ155-1 высота головки без иглы 14мм, получается разница в 2мм, прижимная сила 1г.
10.11.2020, 20:11 | #309 (permalink) |
Так и выбрать эту разницу, чтобы головка стояла так. Ориентир-нижняя кромка вставки. Параллельна пластинке
11.11.2020, 08:58 | #310 (permalink) |
Толщину подкладки нужно будет подбирать.
