27.11.2019, 09:24 | #191 (permalink) | |
Что значит на "лысом " диске? Если речь идет о диске с гладкой поверхностью без канавки, то там механизм взаимодействия иглы с диском совершенно иной. На лысом диске только кончик иглы касается поверхности диска, а в канавке две боковые точки иглы прижаты к стенкам канавки. Опять же, иглы с эллипсом имеют меньшую площадь контакта, что увеличивает давление и увеличивает скатывающую силу примерно в полтора раза по сравнению с чисто конической иглой. Тут не надо мудрить, и грузик антискейтинга ставить как указано в заводской инструкции. |
27.11.2019, 09:42 | #192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
27.11.2019, 09:46 | #193 (permalink) |
А это разве не показатель того что и в канавке все будет окейско ?
27.11.2019, 09:48 | #194 (permalink) |
Это я видел . Я если есть весы , то зачем такие танцы ?
27.11.2019, 10:22 | #195 (permalink) | |
Не понял как весы использовать. Нужно центр масс на ось поставить, тонарм не просто ровно висеть должен, не должно быть заваливания его вбок. Последний раз редактировалось Sinus; 27.11.2019 в 10:27 |
27.11.2019, 10:22 | #196 (permalink) |
Кстати , может кому на заметку . Все регулировки я производил на выставленном по уровню аппарате . Аудиофилы меня , наверно, засмеют , но "пузырь" я позаимствовал у самого дешевого строительного уровня . Только пришлось маленько подшлифовать низ , для юстировки самого уровня .
27.11.2019, 10:27 | #197 (permalink) |
Да такие же . Я уже удочку закинул на этот счет . Отец живет в деревне и обещал пошукать старые радиоприемники . Помню антенны на ферритовых стержнях мотали проводом в такой синей оболочке . Думаю подойдет .
27.11.2019, 10:55 | #198 (permalink) |
В принципе там даже и весы не нужны . Исключаем из работы антискейтинг , вывешиваем тонарм по нулям (противовесом) , наклоняем вертушку вправо-влево буквально на единицы градусов . Никуда не поворачивает - вот тебе и вся любовь . А по той самой "лысой" пластинке это , может быть в малой степени , можно понять . Только не путать с антискейтингом , а антискейтинг это совсем не центробежная сила . Вот тут такая тонкость . Т.е. тут даже придется еще динамическую балансировку учитывать , в движении .
27.11.2019, 11:05 | #200 (permalink) |
Андрей , то Sinus , я твою методику отлично понимаю , все там правильно и логично . Но это для варианта с конкретной головки , выставленной предварительно по вылету (вперед-назад) . И никто ж не будет при смене головки или шела производить такие манипуляции с разборкой тонарма . Согласен ?
