17.10.2020, 13:45 | #281 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
17.10.2020, 13:57 | #282 (permalink) |
Прислали мне кварцевый резонатор 1024кГц, если что сделаю схему стабилизатора привода G602 В.Псурцева, думаю должен настроить, работать должна. На самом корпусе ЭПУ не стал пихать разьёмы RCA, выход после иголки будет идти на экр кабель, дальше фоно коректор отдельный. В общем ЭПУ будет как опытный образец, если что-то по этому пути пойдёт Вега-ЭП122С. Трансформатор питания проигрывателя пока не решил - в корпусе ЭПУ или вынести отдельно в маленьком корпусе.
17.10.2020, 14:01 | #283 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Жгут не очень идет, слишком тонкий и тянется, вот желтая диэлектрическая перчатка, да списанная перед комиссией неиспользованной - самое то, подсела, приобрела необходимую "нетянучесть" и "нелипучесть"))). Раньше из магнитофонной пленки, когда нет ничего под рукой, клеили- работает!
17.10.2020, 14:26 | #285 (permalink) |
Мат отмыл, но всё равно кажется грязный, нужно пробовать мыть ещё.
17.10.2020, 14:51 | #286 (permalink) |
По идее, да, но я поступал проще - брал нитку , в обхват вала и "колеса" и делал чуть меньше(несколько штук с шагом 2-3мм). Потом прогонял их на вертушке(всю пластинку с двух сторон) и выбирал лучшие. При, казалось бы, незначительной разнице в длине, пару мм туда сюда, пасики вели себя по разному - один сразу держал обороты, но по мере прогрева начинал уплывать, другой наоборот - на первом треке чуть плавал, но затем вставал мертво.
Да натри его гуталином)))
17.10.2020, 17:36 | #287 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Я давал ссылку , а вы дайте мне свой адрес . Я вам одну "какашку" бесплатно пришлю и подарю . У меня с ними никаких проблем , ни в начале , ни в конце , ни в середине пластинки . Полудлина 230мм - то что нужно . Провел эксперимент . Пол мата , для наглядности , глицерин и вода 1:3 . Цена вопроса 12р .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
18.10.2020, 12:46 | #290 (permalink) |
Она лет тридцать сохла в грязи и пыли, хуже ей уже не будет...
