11.11.2020, 09:15 | #311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Все самое интересное в жизни еще впереди |
11.11.2020, 16:00 | #312 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Выпаял оксидные конденсаторы, С1 2,2мкФ 25В, ESR 14 Ом, остальные тоже под замену. Выпаял фоторезисторы, F1 - при затемнении сопротивление падает до 350 Ом, при освещении лампой возрастает до 10 МОм. F2 - тоже самое, думаю они исправны, внешний вид нормальный. Двигатель PRM33-1,9 вращается нормально, думаю вскрыть или нет, тогда чем смазывать его внутри ? Заменил лампочку EL1 (12В, 50мА) была перегоревшая - автостоп. До меня кто-то ЭПУ ремонтировал, оксидный конденсатор С13 (22мкФ, 16В) был впаян неправильно, перепутана была полярность - ESR - 3,2 Ом. В общем для меня самое интересное начилось, сделать электрическую часть, чтоб нормально работала.
11.11.2020, 17:31 | #314 (permalink) |
В общем о нестабильность привода диска, поставлю другие подобранные оксидные конденсаторы, соберу и по таблицам напряжений ЭПУ нужно всё измерить.
23.11.2020, 11:21 | #315 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вчера две Веги ремонтировал : 106 и 108 . Болячки одни и те же. Не стабильные обороты. На многих форумах пишут, что электролиты менять не надо. НАДО !!!! Обязательно надо. Они все или дохлые, или полудохлые, что в принципе одно и тоже. И обязательно нужно поменять диоды. Это слабое место! Я поставил 1n 4148. Родные BAPV 18, как оказалось , могут не стабильно работать, хотя при выпаивании показывают , что всё ОК. Верить им нельзя. Ещё я в место 211 транзистора поставил BD 139, и прилепил к нему радиатор, ибо греется он сильно. Замена примитивного параметрического стаба на 10 в, тоже приветствуется. Резистор на 68 ом раскаляется до красна! Ну куда это годится? Не найдя у себя 7810 ( раньше я их ставил ) , я поставил 7805 с управлением по земляной ноге. Добился стабильных 10 вольт. И ничего теперь не греется. Лампочки заменил на белые , яркие светодиоды. Неоновую лампу строба, заменил на красный сверх яркий LED. Теперь всё красиво, и скорость на месте. Вообще конечно, корявость изготовления платы ЭПУ, монтаж и применение каких то стрёмных проводочков, пайка, всё это очень огорчает!
23.11.2020, 12:22 | #316 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сань, а кто- то за эту разработку получил премию и внеочередное звание ветерана труда.
23.11.2020, 13:50 | #317 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну да! И стоимость у 108й - 345 рубчиков! Да ещё и не купишь не фига! И некоторые ещё утверждают, что заводское изготовление лучше, круче, и не идёт ни в какое сравнение с самопалом. Я бы руки отрывал, по самые яйца, за такое заводское исполнение!!!
23.11.2020, 18:02 | #319 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Зато наклепали этих Вег, Арктуров, Арий - сорок лет восстанавливаем и слушаем, где ноу-хау и инновации постсоветской России?
23.11.2020, 18:16 | #320 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
В гиперзвуковых ракетах .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
