19.12.2020, 16:24 | #331 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Последний раз редактировалось MCA64; 19.12.2020 в 16:29 |
20.12.2020, 14:06 | #332 (permalink) |
Отрегулировал автостоп, срабатывает по окончании проигрывания пластинки. Под платой есть пружина и гайка, чуть её закрутил чтоб планка стала ближе к датчику. Между головкой ГЗМ155-1 и шеллом поставил прокладку 2,2мм из плотной резины.Тонарм настроил, но ещё нужно найти шаблон для настройки и отрегулировать точно. Ножки под корпус временно сделал из резиновых пробок, возможно придётся переделать, пружины под столом ЭПУ пока оставил, посмотрю, и может быть их уберу. Послушал пластинку В.Высоцкого, фонокоректор от Василича, усилитель ZD-50, АС пространственного звука, звучание понравилось, при этом проигрыватель стоял на полу, ходил, немного топал возле него ногой, иголка с дорожки не выскакивает. Прижимную силу для неё выставил 1г.
С ременным приводом от Unitra G602 я бы не советовал покупать эту вертушку, много возни с ней, лучше Ария-102С или подобное. |
20.12.2020, 15:29 | #333 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну да. Сколько я не бился с этой бедой, ничего не получилось. Метки все равно тихонько уплывали. Мой предпоследний вертак Universum 6000, был безжалостно продан именно из-за этого же! Да и надоело постоянно подстраивать скорость. По этой причине и был куплен Техникс SL - 1301. Но вертак ты сделал просто заглядение!
20.12.2020, 17:20 | #334 (permalink) |
Попробую как нибудь собрать схему В.Псурцева, детали к ней все есть...если появится желание. На ЭПУ осталось сделать на пульт кнопок накладку.
21.12.2020, 00:08 | #335 (permalink) |
Радио демонтажник
В этом ЭПУ стоит обычный движок, работающий от постоянки. Может просто сделать стабилизатор напряжения, как в кассетном мафоне? У мафона ведь скорость никуда не плывёт.
21.12.2020, 07:46 | #336 (permalink) |
А вот был материал по стабилизации скорости на веговском вертаке. Может помогут эти два комментария
Все самое интересное в жизни еще впереди |
21.12.2020, 16:46 | #337 (permalink) |
При замене приводного ремня ЭПУ скорость в + или - меняется значительно. Далее с разными резисторами чуть больше ватт типа МЛТ и т.д. я пробовал менять, эффекта улучшения 0. Также и по доработкам ЭПУ стоит относится с осторожностью, типа как на фото, вместо резистора R10, токовое зеркало не работает, ставил ВС308В, КТ3107К, подбирал резистор который 3,8к, схема не работает, поставил назад резистор R10 1,5к и всё ОК. Электродвигатель перебрал и смазал, сам тонарм ЭПУ пока не разбирал, толку нет, если плавает скорость.
22.12.2020, 10:12 | #338 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Коллеги! Подскажите-возможна-ли замена ФР в схеме таходатчика на ФР с токоограничивающим резистором? и какое напряжение (по этой схеме) должно быть на базе Т2?
22.12.2020, 15:12 | #340 (permalink) |
На фотодиод можно, нужно смотреть данные характеристики фотодиода, может резистор не понадобится. В.Псурцев в своей схеме рекомендует фоторезистор заменить на фотодиод ФД-26К, резистор там не нужен.
