16.11.2019, 19:20 | #172 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
у меня как то раз была в эксплуатации Сонька. Аппаратец не плохой , из Немеции привезенный, а вот крышечка там была , в некотором роде, просто убита. Кошка там игралась, или детишки шалили, но только полирнуть ее было очень проблематично. И пришла мне в голову мысль : а может ее , родимую отпескоструить ? Нашел я рядом контору, которая за 500 руб пескоструит деталь. Попросил я тов. пескоструйщика, чтобы отнесся он к этому делу с любовью и нежностью. И ведь отнесся же , мерзавец, как положено : и с любовью и с нежностью! В итоге получилось просто супер! Крышка стала как будто серебрянная. И все царапины ушли.
17.11.2019, 19:39 | #174 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Аппарат получился каким-то увесистым . Решил взвесить Восемь килл , +- децл .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
18.11.2019, 02:45 | #175 (permalink) |
Радио демонтажник
18.11.2019, 03:07 | #176 (permalink) |
И я такую жу хочу . Трещину заклею , а пескоструйка у нас где-то есть .
19.11.2019, 07:38 | #178 (permalink) | |
26.11.2019, 14:55 | #179 (permalink) |
Теперь начинается самое интересное . Настройка . Обзавелся я кой какими средствами диагностики . Для начала , думаю , хватит .
И так поехали . Привинтил звукосниматель Ortofon 510 MK II . На весы : Статическая балансировка тонарма . На сколько я понял за это отвечает винт , находящийся справа между осью тонарма и противовесом . Т.е. если провести воображаемую ось между центром вращения тонарма и кончиком иглы , то массы частей тонарма слева и справа должны быть равны . В моем случае противовес ушел максимально , до упора , влево ( если смотреть спереди проигрывателя ) . И антискейтинг . На "лысом " диске - груз в положении до упора в минус . Вот в такой конфигурации , в любом месте диска , игла стоит на месте и никуда не съезжает . Дальше интересней . Горизонтальное положение иглодержателя . Изначально пробовал когда винты крепления находились посередине проризей в шелле . Не получалось достичь параллелей . Сделал вылет максимальным , стало лучше , но чувствуется , что еще чуть не хватает . Это что ? Тонарм короткий и еще пазы пропиливать к краю шелла ? Я уже поглядываю на тонарм от Веги 122 . Он , в принципе , такой же , но чуть длинней . И существуют ли какие-нибудь зависимости в расстояниях между осью вращения диска и осью тонарма и длиной тонарма . Тут получается между осью диска и осью тонарма 200мм ., между осью тонарма и кончиком иглы 220мм . На Веге122 215 и 225 соответственно . Но на Веге 122 прямой тонарм . Что скажете , виниловоды ? Но послушал пластинки и так , через родной ФК . Не ожидал ... Понравилось . Правда пластинок нормальных пока нет , в основном " Мелодия" . Но что сразу отметил , так это то , что все диски совершенно по-разному звучат ! Просто нет двух одинаковых ! Когда-то мне казалось , что все они абсолютно одинаковые . Головка , видимо , совсем не плохая .
26.11.2019, 15:04 | #180 (permalink) |
