Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 06.12.2017, 17:30   #41 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Усилитель класс ! Под силу начинаещему. Аккуратность, не спешка и все работает.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 21:02   #42 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Дело продвигается с трудом, очень сложно сверлить квадратные отверстия круглым сверлом )
Дремель очень сильно помогает.
Вроде с передней и задней панелью закончил, буду сверлить отверстия под лампы, гребенку и трансформаторы
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 20:52   #43 (permalink)
alex117
Определился с окончательной компоновкой, рассверлил отверстия под лампы и трансформаторы.
Тем временем пришел динамик.
Старый 14.12.2017, 00:06   #44 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
без "труда".. Да-да!
Сплюнул три раза через левое плечо и подумал-
"Нормально дело движется!"
Сложнее сверлить круглым сверлом треугольные отверстия, а двухугольные ваще невозможно.
Алекс, со слесаркой у тебя полный порядок! Желаю такого-же эффекта в области электроники!
Обычно у радиолюбителей именно в слесарных делах возникают проблемы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 09:16   #45 (permalink)
alex117
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Спасибо. Да, с корпусами всегда проблема. По электронике пока думаю прикрутить гребенку и набросать навесным монтажом, вывести режимы и потом сделать на нормальной плате, да и шасси потом покрашу.
Сейчас думаю, как лучше прокинуть провода от трансов через шасси. В радиолах обычно стоит кольцо из резинки, типа как на ферритовом стержне магнитной антенны, но пока такого нигде не нашел. Через термоусадку будет не очень.
Кстати, почему то у динамика сопротивление не 8 Ом, а 5,7 Ом. Подключал к выходу обычного усилителя и включал музыку. Играет нормально, со специфическим завалом высоких частот, как наверное и должно быть с его верхней границей 5kHz.
На лицевую панель думаю наклеить пленку с надписями, нашел фирму где сделают, цена - 350р/м.кв
Последний раз редактировалось alex117; 14.12.2017 в 09:25
Старый 14.12.2017, 14:43   #46 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Поздравляю с прибытием Селешена!
Во сколько обошёлся? Странно, что у солидной фирмы сопротивление катушки так сильно отличается от заявленных 8-ми Ом. Ну куда деваться, пусть он относится к категории 6-тиОмных. вот только надо посчитать приведённое сопротивление к выходному каскаду, чисто для знания, вдруг ты потом захочешь перемотала выходной транс.
Слушай, странная расстановках ламп у тебя на шасси. По всем канонам навесного монтажа панельки должны быть ближе друг к другу. Например, разделительный конденсатор желательно с лампы на лампу паять без проводов.
( печатный монтаж я не рассматриваю вовсе, но это моё личное)
Хорошие резинки, три штуки, для пропускания проводов через шасси можно добыть в комповых СД/ДВДприводах, они там стоят как демпфирующие подушки под болтами.
Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 14.12.2017 в 14:49
Старый 14.12.2017, 15:27   #47 (permalink)
alex117
Динамик купил на авито за 4т.р с доставкой (3500р + 500р). У Ерасова он стоит 5200р без стоимости доставки.
У меня тестер брешет немного на омах, я еще померял на тестере полупроводников - он более точно омы показывает, но может все же погрешность есть.
Лампы расположил с отступом для будущего апгрейда на установку октальных лампочек.
Резинки надо посмотреть, есть пара старых приводов, спасибо за наводку.
Старый 14.12.2017, 16:36   #48 (permalink)
Вячеслав Николаевич
"На водку" у меня хватает, не хватает на Турцию.Гы.
Алекс, погрешность могут давать провода мультиметра , и то в пределах 0,7 Ома. Не может быть чтоб у Селешена было такое недоразумение.
Динамик Бэушный, понятно что его могли перематывать. Но если его перематывал мало- мальски подготовленный самодельщик( типа меня), то он не мог допустить снижения сопротивления катушки на 2 Ома, ну если только по заказу клиента.
Да, у Ерасова я ценник видел.
Не расстраивайся, для гитарника будет нормально! Зато и опыт обрёл!
Старый 14.12.2017, 17:21   #49 (permalink)
alex117
Да нет, не перемотан точно. Тем более у того человека он не один в продаже.
Сегодня еще проверю другим тестером
Старый 14.12.2017, 19:12   #50 (permalink)
alex117
Вот что нашел на другом форуме по поводу сопротивления динамика, не знаю насколько это верно:
Тестер измеряет сопротивление постоянному току. А импеданс - сопротивление гармоническому сигналу, вычисляется по хитрой формуле. Поэтому и не совпадает. Зато можно определить, что не 4 и не 16
У товарища тоже Seventy 80 и сопротивление 6,8 Ом, а не 8 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
