Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 05.07.2018, 11:04   #171 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Вторичку надо мотать полностью.
650/вторичка/650- это одна катушка для одного плеча. Вторая катуха идентична первой, для второго плеча.
первички соединяются последовательно, вторички паралельно.
Вобщем намотал, как сказали выше, вторички запараллелил. Разность сопротивлений первичных обмоток получилась около 1 Ом. Включил, фона нет, а вот звук хрипт и мощность упала. При слабой игре еще нормально, а стоит посильнее ударить по струнам - все хрипит.
Перематывать нет желания, проще заказать новый трансформатор.
Еще промерил напряжение на лампе драйвера, на одном аноде 100В, на другом 40В, это нормально? Да, там по схеме разные анодные резисторы, но не настолько же... Лампу поменял - ничего не изменилось.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 20:23   #172 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Трансформатор не может так радикально ухудшить работу усилителя. Ищите ошибку, скорее всего неправильно соединены обмотки. ))
Старый 05.07.2018, 22:24   #173 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Эту схему уже повторяли. И тоже был фон и малая выходная мощность... Ошибка заключалась в том что перепутана полярность вторичной обмотки... В результате ООС превращается в ПОС и отсюда "возбуд". Помнится форумчанин под ником Сеймур...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 22:53   #174 (permalink)
alex117
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Так я же написал, что поменял и толку нет, может резистор 56к попробовать увеличить...
По режиму работы драйвера что-то можете сказать, почему на втором аноде напряжение всего 40В, думаю так не должно быть.
Старый 05.07.2018, 23:18   #175 (permalink)
goldmen8
У меня немножко по другому нарисована обвязка лампы драйвера
goldmen8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 00:11   #176 (permalink)
alex117
Сообщение от goldmen8 Посмотреть сообщение
Драйвер вроде один в один, буду смотреть еще.
Думаю косяк в том и есть, что у меня на одном из анодов 40В, это ненормально
Старый 06.07.2018, 09:25   #177 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Не нормально! Вытаскиваете ЕL-ки из оконечного каскада и меряйте режим по постоянному току драйверного. В схеме дана карта напряжений. В катодах драйвера должно быть 45, а в анодах по 250. В вашем случае всё указывает на то что оба триода сильно открыты! Их нужно "запереть" и тогда на анодах напряжение возрастёт, а ток триодов снизиться!
Старый 06.07.2018, 14:37   #178 (permalink)
alex117
У меня отечественные лампы и напряжение питания поэтому ниже, чем на Вашей схеме.
Но принцип понятен, буду смотреть. У меня до этого выходной каскад был в УЛ включении, т.к предыдущий транс был от "ригонды".
Теперь я переделал в обычное подключение, т.е экран. сетки через разисторы 1кОм на плюс анодного питания.
Старый 06.07.2018, 16:04   #179 (permalink)
goldmen8
Почему всегда нужно гадать, что у вас там происходит? ...это из серии что, где, когда?
Неужели нельзя прямо на схеме написать, где и какие напряжения присутствуют?
Ну и что... какая разница, советские лампы или нет? режимы работы не должны сильно отличаться.
Старый 06.07.2018, 16:29   #180 (permalink)
alex117
Тема закрыта!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
