12.03.2018, 20:51 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Перепаял, стало значительно лучше. Надо будет поэкспериментировать - попробовать вернуть обратно 22нФ в ТБ и увеличить емкости в первом каскаде. Послушать, какой вариант будет интересенее по звуку.
Заметил, что на малой громкости высоких частот до фига, но если увеличить громкости так до 20-30%, то звук становится нормальным, плотным. Думаю тут сказывается особенность самого динамика - жесткий подвес у него все же для лампового усилка. А пока буду доделывать корпуса. |
12.03.2018, 21:40 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
полне возможно, я тоже обратил внимание на динамик. Да еще от чувстительности динамика много зависит. Видимо на малой амплитуде не хватает раскачать низа. Ну зато на большой громкости на низах пукать не будет. Тут надо искать золотую середину ?...
17.04.2018, 19:31 | #125 (permalink) |
Долго не писал что-то. Сделал корпус головы. Фронтальная панель пока нуждается в доработке, нашел защитную сетку, надо привести ее в благородный вид. С материалами для отделки как-то туго все.
Купил 2 метра винил-кожи для обшивки. На выходных думаю начну обтягивать кабинет и голову кожей. |
23.04.2018, 18:15 | #126 (permalink) |
Обшил кабинет. Для первого раза думаю нормально получилось.
Уголки пока не купил, думаю черные или блестящие сюда лучше подойдут... Последний раз редактировалось alex117; 23.04.2018 в 18:22 |
23.04.2018, 22:32 | #129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Серёга, я не осмелился парня обломать, ведь сам-то я ни одного кабинета не собрал, но у меня есть УГОЛКИ и они не встанут на ровные углы. Углы кабинета надо скруглять.
Однако-Алекс, однозначно, я доволен тем, что ты -Дело Дельное Делаешь! Мастеровой парень! |
23.04.2018, 22:45 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
