06.12.2017, 14:14 | #31 (permalink) |
06.12.2017, 14:34 | #32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Пока не ставьте. Дело ваше. Практика покажет (когда фоны полезут). Есть ещё вариант применить "Электронный дроссель" на МОСФЕТе, ну или застабилизировать "анодку", сейчас и высоковольтные КРЕНки есть. А по октальным лампам 6П6С и 6V6GT вы мощность примерно такую-же получите как и на 6П14П (ЕL84). Только эти лампочки больше под "гитарный" пушпулл "заточены". А 14-я само собой всеядная, широко распространённая ну и соответственно не дорогая.
06.12.2017, 15:09 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Последний раз редактировалось alex117; 06.12.2017 в 15:15 |
06.12.2017, 15:23 | #35 (permalink) | |
Сейчас еще фанеру надо купить для корпуса и обшивку, а доставку фанеры посчитали дороже стоимости ее самой... Кстати вопрос по толщине, 12мм хватит или 20мм брать? P.S: Ступенчатое сверло и не нужен никакой напильник ) Последний раз редактировалось alex117; 06.12.2017 в 15:28 |
06.12.2017, 15:47 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Из обсуждения я не понял будет ли это корпус только для усилителя? Если так, то 12 мм вполне достаточно. Если же в одном корпусе будут динамик и усилитель, то лучше 20 мм, более жесткий корпус позволит избежать нежелательных резонансов. Впрочем, усилив ребра планками, легко можно получить хороший результат и от материала 10 мм.Гениальное изобретение, работать с ним - истинное наслаждение!
06.12.2017, 15:55 | #37 (permalink) | |
06.12.2017, 17:09 | #40 (permalink) |
