Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 14.12.2017, 20:05   #51 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Кстати, почему то у динамика сопротивление не 8 Ом, а 5,7 Ом. Подключал к выходу обычного усилителя и включал музыку. Играет нормально, со специфическим завалом высоких частот, как наверное и должно быть с его верхней границей 5kHz.
Уже была высказана мысль, что сопротивление динамика дано для импенданса на переменном токе, а не для постоянного. Самое большое сопротивление будет на частоте механического резонанса диффузора.
По замыслу ВЧ всё верно. Для гитары такие и нужны. И ещё они на НЧ давать ограничение. И лучше всего динамики обсуждать в соответствующем разделе.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 16:39   #52 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Да нет, не перемотан точно.
У товарища тоже Seventy 80 и сопротивление 6,8 Ом, а не 8 Ом
Отлично! Это означает что в твоих руках нетронутый динамик.
Сегодня еще проверю другим тестером
Ни к чему это.
вычисляется по хитрой формуле. Поэтому и не совпадает.
Это какая такая "хитрая схема"?
Импеданс-есть сопротивление динамика на определённой частоте, т.е. это График, а не определённое число в Омах.
Существует самый простой способ измерить ИМПЕДАНС. ( и я уже запарился "тыкать носом" каждого начинающего "колонкостроителя" в эту тему.)
Ты то хоть изучи этот вопрос-
Измерение параметров Тиля-Смолла
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 15:08   #53 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Дался тебе этот импедаес ! Да и сопротивление, которое на разных частотах_ РАЗНОЕ. Не забивай сам себе мозги всякой хренью, Динамик гитарный, усилитель гитарный, что еще надо ? Ваяй все в кучу.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 15:58   #54 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Да вот и ваяю, из того, что есть.
Посмотрите, как разведена земля.
Я соединил ее с шасси в одной точке (зеленый провод) и от нее сделал 2 шины, к которым подключаю все земляные точки на схеме. Что думаете, правильно или нет? Или первое включение покажет )
Темброблок делаю стандартный маршалловский.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 08:00   #55 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Именно оно и покажет правильность того
Старый 18.12.2017, 15:08   #56 (permalink)
steeler1889
По поводу рег. тембров. Советую изменить схему, и получить меньшее влияние регуляторов друг на друга.
Старый 18.12.2017, 19:40   #57 (permalink)
alex117
Спасибо, попробую оба варианта для сравнения.
Старый 18.12.2017, 21:32   #58 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вот чем мне нравится классический ламповый монтаж, захотел, попробовал по другому ...
Старый 21.12.2017, 20:35   #59 (permalink)
alex117
Начал делать блок питания, расчетное напряжение на выходе получается 320В, многовато, надо посмотреть, сколько будет под нагрузкой.
Нашлось пару конденсаторов на 330мкФ х 450в, думаю фильтрация должна быть хорошей.
Старый 21.12.2017, 21:15   #60 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Для такой мощности усилителя на 6п14п это больше чем нужно... Для примера: я ставил по 200 мкФ, но с дросселем для пушпула на ЕL34.
Попробуй применить термисторы для ограничения зарядного тока таких "баночек". Раньше ток заряда ограничивался применением кенотронов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
