Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 26.01.2018, 11:32   #101 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от user129 Посмотреть сообщение
красота. Стало быть без грелки слабовато звучит...
Нет, это когда я не до конца собирал схему, а только выходной каскад и фазоинвертор. Там, понятное дело, не хватало чувствительности для раскачки выходного каскада. Для этого я и ставил грелку, просто проверить потенциал усилителя.
Теперь, когда собрал схему полностью, все нормально, мощи выше крыши для квартиры/дома и чувствительности с головой.
И это на голый динамик, в собранном кабинете звук будет намного лучше.
Самое интересное, поразил чистый звук. Ну ни как не идет в сравнение с бывшим китайским чампом. Там я без BOSS DS-7 не мог получить более-менее нормальный частотный диапазон.
Здесь же, даже нет желания подключать его на вход, все звучит без него.
Последний раз редактировалось alex117; 26.01.2018 в 11:39
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 16:58   #102 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
для чего вот это соединение сделано?
Ой, много букв придётся написать, но попробую сдюжить.
Итак:
В том виде, в котором нарисованы входы low и high на схеме, входы усилителя замкнуты на массу. Когда ты подключаешь гитару ( с сильным сигналом) ко входу low(вход для сильного сигнала) , то в этот момент вход high (вход для слабого сигнала) остаётся замкнутым на массу, ну что-бы не был "открытым"( не висел в "воздухе", не фонил).
В твоём случае-
Я собрал без него.
получается, когда ты подключишь гитару ко входу high, то low останется "висеть". Посмотри внимательнее схему. Схематически Джеки нарисованы конечно по-дурацки, но с опытом ты всё поймёшь. Дерзай!
(скромно надеюсь на доступность своего изъяснения)
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 17:05   #103 (permalink)
alex117
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Итак:
В твоём случае-получается, когда ты подключишь гитару ко входу high, то low останется "висеть". Посмотри внимательнее схему. Схематически Джеки нарисованы конечно по-дурацки, но с опытом ты всё поймёшь. Дерзай!
Не пойму что-то. Если со входом HI все понятно, он у меня на "массе", если джек вынут. Я собственно поэтому в первый раз, когда включил и не понял - работает усилитель или нет, т.к специфического фона не было. Теперь, если джек вынут из LOW, то сетка второго триода через конденсатор 22нф замкнута на анод первого триода. Вставляем джек LOW, получается отключаем первый триод, и сингал с гитары идет на сетку второго триода. Зачем сажать сетку второго триода на массу? Там не такая чувствительность, чтобы были наводки, хотя у кого как.
Последний раз редактировалось alex117; 26.01.2018 в 17:12
Старый 26.01.2018, 17:13   #104 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Хе, конденсатор не проводит Постоянный ток...
Первый триод как раз и является ещё одним каскадом усиления, для слабого сигнала.
Если у тебя "сильная "гитара, то он и не нужен. Но вдруг ты захочешь сыграть на другой гитаре, а?
Ну чё, за выходные разберёшься с этими вопросами?
Старый 26.01.2018, 17:14   #105 (permalink)
alex117
Тем временем, думаю по поводу корпуса для головы. Как и писал ранее, хочу заказать распил фанеры по своим размерам. Для этого делаю набросок в Компас 3D, т.к полного видения всего пока нет. Пока получается что-то вроде этого.
Последний раз редактировалось alex117; 26.01.2018 в 17:20
Старый 26.01.2018, 17:16   #106 (permalink)
alex117
Да я в курсе, но причем тут это? Я про то, что сетка второго триода не будет висеть в воздухе.
Я всю коммутацию уже сделал и представляю, как она работает, просто не понял, зачем сажать на массу сетку второго триода.
Гитара у меня с активными звучками, но, тем не менее, полезны оказались оба входа.
Последний раз редактировалось alex117; 26.01.2018 в 17:21
Старый 26.01.2018, 18:09   #107 (permalink)
Вячеслав Николаевич
В Воздухе висеть не будет, она просто будет снимать сигнал с анода первого триода определённой высокой частоты, проходящий через этот конденсатор. Тупо, два каскада с разделительным конденсатором. Не находишь?
А если джек эту сетку садит на массу, то присутствие данного кондёра в схеме мне остаётся непонятным, по причине моей малограмотности.
Старый 26.01.2018, 18:12   #108 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Отлично! Надо параллельно действовать и паяльником и пилой. А по поводу схемы кто-нибудь из электронщиков позже подскажут.
Старый 28.01.2018, 12:32   #109 (permalink)
alex117
Рассчитал кабинет и корпус для головы под свои размеры. Поиски фирмы для заказа распила фанеры по чертежам пока ни к чему не привели, но это дело времени.
Внешне будет вот так, только по цвету посмотрю, каким материалом обтягивать и что будет в наличии у нас в магазинах.
За основу брал чертежи в архиве.
Тип файла: zip 5e3.zip (119.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 11.02.2018, 12:20   #110 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Алекс, как дела с комбиком?
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
