Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 23.01.2018, 22:37   #91 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
я правильно распаял переменный резистор PPIMV?
Переменные сопротивления принято распаивать так, чтобы действующая часть переменного сопротивления при повороте регулятора по часовой стрелке увеличивалась. У Вас наоборот.
Старый 23.01.2018, 23:26   #92 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Это на работу схемы не влияет, я перекину позже, вопрос в другом. При данном включении переменника сигнал на выходные лампы подается симметрично?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 00:15   #93 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Да, симметрично.
Старый 24.01.2018, 09:47   #94 (permalink)
alex117
Да, симметрично.
Спасибо, значит дело в режимах лампы.
Старый 24.01.2018, 22:22   #95 (permalink)
alex117
Распаял всю схему, за исключением входа LOW, не совсем понял, как он коммутируется. Может кто пояснит.
Включение усилителя прошло успешно, ничего не фонит, сначала даже не понял - работает он или нет, пока не подключил гитару. Перегруз неплохой, не дисторшн,конечно, но очень мощный кранч. Хотя у меня переменника PREAMP на 1МОм небыло, поставил на 500 КОм.
В схеме есть еще переключатель BOOST, его не ставил, нет места на панели для него. Завтра попробую подключить навесом и послушаю, как лучше - с ним или без него. PPIMV вынес на заднюю панель.
Монтаж получился конечно хаосный, но главное- фона нет. В ТАН-43 было 2 накальные обмотки, одной запитал выходные лампы, второй - лампы предусилителя. Межкаскадные и катодные конденсаторы - Epcos, остальное - совок.
В итоге думаю будет не комбик, а голова с кабинетом. Мне так удобнее будет делать корпус.
Подскажите, как сделать выход на подключение наушников 32 Ом?
Последний раз редактировалось alex117; 24.01.2018 в 22:31
Старый 25.01.2018, 22:40   #96 (permalink)
alex117
Как я понял, схема подключения гнезда LOW нарисована с косяком.
Переделал вот так.
Старый 26.01.2018, 00:46   #97 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В каком смысле? Монтируете гнездо и подводите туда провода от вторички выходника, в Вашем случае никакие делители не нужны.
Старый 26.01.2018, 08:28   #98 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Конечно, если вы про соединение к аноду, вот кусок схемы на 50 ватт, преды у них одинаковые.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 09:31   #99 (permalink)
alex117
Понял Вас.
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Поясните, для чего вот это соединение сделано? Я собрал без него.
Старый 26.01.2018, 10:32   #100 (permalink)
user129
красота. Стало быть без грелки слабовато звучит...
user129 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
