09.12.2015, 10:15 | #374 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Создал новую тему - Фонокорректор
09.12.2015, 19:13 | #375 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
"Не выдержала душа поэта",( это я по поводу анодных напряжений в преампе), разобрал по новой для испытаний. Вместо 100кОм, впаял по 62кОм для начала. Был ошеломлён ...... Какое изменение в звуке, при одинаковых положениях потцев, небо и земля. Конечно таких напряжений, как в 50 ватт версии я не смогу нарулить, если только транс менять, ну сколько смогу. Собираюсь убавить резисторы в б/п и ещё убавлю в аноде. Теперь если и буду собирать, что то подобное, то обязательно преамп отдельно.
09.12.2015, 20:25 | #376 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В правильном направлении движешься! Раздельно конечно лучше и разводка земли проще и фильтровать анодку легче... Только уменьшая анодный резистор ты изменил режим лампы! На катодном резисторе увеличилось падение и лампа подзаперлась. Поставь не 62 кОм, а скажем 75 или 82 кОм. И учти что нужно увеличивать мощность резисторов. Пощитай проходят ли они по тепловому режиму. Можно паралелить!
09.12.2015, 21:29 | #377 (permalink) |
На анодах первой лампы в 50ватт 245 и 296, а мне до этих напряжений как до потолка, у меня сейчас 188 и 230, так что она у меня ещё и не в режиме.
10.12.2015, 14:00 | #378 (permalink) |
Ну, вот похоже и всё. В аноде поставил 84 кОм (сборные последовательно, 82кОм кончились), в б/п вместо 2х10кОм 2Ватт, 2х1.1кОм. Получил на первом аноде 172 вольт, ток 0.20 мА, на катоде 1.73 вольт. На втором 206в, ток 0.24( немного больше, чем в даташите), катод 2.32в. Играет отлично. В будующем соберу преамп с напряжениями как в 50 ваттном, пока детальки собирать буду. Сейчас засуну его в ящик и на место. Пока вот задумал,( почитав фонокорректор) усил для наушников на двух 6н2п и как раз опробую его ещё на оконечнике (TDA 7294).
10.12.2015, 14:55 | #380 (permalink) |
