21.11.2015, 14:39 | #264 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чукча сегодня плохо спал, ему приснился страшный сон, однако ...
Дело в том, что - если речь идет об отдельном корпусном усилителе, то располагать лампы на передней кромке шасси не есть хорошо! У подобных корпусных усилителей передняя сторона корпуса закрыта полностью, где написано - Marshall или HIWATT, т.е. затруднительная вентиляция ламп, которые греются как печки. Второй момент, что есть лампа? Это расходный материал, для усилителя, т.е. лампы должны располагаться с задней стороны, для хорошей вентиляции и быстрого доступа для замены оных. Если усилитель без корпусный, тогда да, лампы можно располагать на передней кромке, для большей наглядности. Есть вариант Мартышка (комбик), шасси висит к верху ногами, потому и назвали - мартышкой, об это по моему упоминал Славик Лайк. Тогда да, если панель управления, располагается сзади, то лампы тоже должны быть сзади, для быстрого доступа и лучшей вентиляции ... Шасси корпусного варианта (голова) отдельного усилителя ... Силовой трансформатор одеваем в чехол из магнитомягкой стали, если дроссель тоже одеть в чехол, то перегородку можно не ставить ...
Последний раз редактировалось George Smith; 21.11.2015 в 14:47 |
21.11.2015, 22:13 | #265 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Я этот сон то-же видел, а вернее читал, лампы у меня на противоположной регуляторам стороне. Ну а теперь , что получилось. По совету Ластика, разделил питание накала преда и оконечника, сейчас проверил распайку по схеме, подкрасил лицевую панель, сохнуть 5 часов, так что включение завтра.
21.11.2015, 22:54 | #266 (permalink) |
Подождем до завтра, а то я уже как Киса Воробьянинов, когда резали стулья ?...
22.11.2015, 00:21 | #270 (permalink) |
Завтра день "Х", для этого усила, а там уже решим, стоит ли снимать видео. Камеру надо у друзей "поспрошать". А как сюда видео можно выложить? Или только через ютюб?
