26.11.2015, 09:10 | #331 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В предложенном варианте получали потенциал +60 В, но это нужно скорее всего для фазоинверсных и драйверных ламповых каскадов, работающих на больших амплитудах входных сигналов! В предусилителях размах сигналов не такой большой, поэтому и потенциал можно делать в пределах +20 +30 В. |
26.11.2015, 23:37 | #332 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Попробывал, фон только изменил свою "окраску",как будто высокх частот добавилось. Оставил как есть. Больше не знаю куда копать. Метод "тыка" не прошёл. Надо искать осцилограф, а то точно до молотка доковыряю.
27.11.2015, 01:38 | #333 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Я бы на каждой лампе, по одной ноге накала , посадил бы на масу. и забылся про какой либо фон, но дело хозяйское!
Последний раз редактировалось Wolltc; 27.11.2015 в 01:39 Причина: недописал |
27.11.2015, 09:09 | #335 (permalink) |
Давно пора! Но всё указывает на 2 причины:
1. Неудовлетворительный монтаж и несколько точек соединения "минуса" источника и шасси! 2. Недостаточная фильтрация "анодного" напряжения в районе предусилителя! Попробуй измерить режимы входных ламп посмотри на каком токе они работают. Режим меряй как и у оконечных (по падению напряжения на анодных и катодных резисторах). Возможно что у них маленький ток покоя что создаёт недостаточное падение на резисторах RC фильтра (лампы подзаперты). Для снижения собственного шума лампы, да и транзисторов тоже, рекомендуется увеличивать их ток покоя. При этом снижается коэффициент усиления каскадов. Меньше будет вероятности усиливать фон со входа! Попробуй оценить это по работе регулятора громкости, точнее его положению. |
27.11.2015, 12:14 | #339 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
А вот это скоее всего, если фон 50 гЦ.
27.11.2015, 12:28 | #340 (permalink) |
Видел я уже эту тему... И комментарий уже по этому поводу давал... Не по феншую это... давать от БП к УМ три провода! Повторяюсь... Тащи 4-ре! А накал и "минус" анодки подсоединяй (заземляй) у лампы как ты это и делаешь! Анодку "в косичку" и накал в отдельную "косичку". А не в общую как у вас!
И к тому-же было бы не верно сравнивать когда БП + УМ в вашем случае отдельно и как у Сеймура Пред+УМ+БП на общем шасси. Причём всё внимание нужно приложить в области преда и ручек регуляторов, как правильно подмечено! Последний раз редактировалось Lastik; 27.11.2015 в 12:36 |
