17.09.2015, 18:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
JCM800 EL84 mod
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Lexsus (03.11.2015), Вячеслав Николаевич (07.12.2015) |
17.09.2015, 18:37 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой Marsall JCM800 2204 EL84 mod |
17.09.2015, 22:58 | #2 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Значит в питании можно поставить резистор опытным путём подобрав номинал, чтоб было напряжение то которое вы хотите резистор должен быть не менее 5 ват, 100-120 мА. не взорвётесь лампа будет потреблять столько сколько ей нужно пускай даже блок будет на 1 ампер это даже лутше не будет грется.
Схема крутая клас!. |
17.09.2015, 23:49 | #4 (permalink) |
Давний новичёк
Главное не спешите делайте всё как для себя.
А не то что бы быстрей до делать как небуть и послушать что из того получилось лампа требует внимательности . P.S. извените за русский. |
18.09.2015, 07:24 | #5 (permalink) |
Спаяно вроде всё правильно, перепроверял три раза. Осталось силовик подключить. До этого хотел транс без средних точек , но потом передумал и отдал на перемотку.
19.09.2015, 08:08 | #7 (permalink) |
Похоже нашёл косяк. Не могу разобраться в схеме подключения входных джеков. По схеме и на фото джеки с 4 ногами, я поставил с 3 (корпус-масса-сигнал). На схеме, "стрелки", что означают, что при подкл.или откл. джека, внутри него происходит соединение или разъединение контактов?????? Посмотреть бы, что там внутри .
19.09.2015, 11:03 | #10 (permalink) |
Стрелка не на фото, а на схеме. Они означают, что при внедрении туда штекера в этом месте произойдёт разъединение??????????
