06.12.2015, 23:54 | #354 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
На недельку отвлёкся.... День рожденья...был. В тему, не давала покоя разводка земли, почему у Маршаллов она прокатывает, а уменя нет. Ещё одну попытку решил произвести с земляной шинкой (как на фото 1). Распаял, сделал по возможности снова укоротив провода (как на фото 2). Включил, предварительно вынув лампы из преда, так как уже знал, что оконечник в порядке, проверил, не фонит. Лампы в преде поменял местами, поставил вторую... нет фона(та на которую грешил), Поставил первую....ЧУДО нет фона, присутствует какая-то "колючка", наверное наводка от лампы, при прикосновении к корпусу исчезает. Думал, может опять чего не правильно припаял, подключил гитару напрямую, звучит без фона, включил прцессор, всё в порядке. Вот думаю, может контакт где в панельке плохой был или на лампе, или-же всё-таки земля???? Вставил в ящик, поставил всё на место, ещё раз включил...нет фона. Ещё раз вспоминаю высказывание одного сборщика JCM, что делать надо точно как в инструкции, блин, там даже длина проводов указана.
07.12.2015, 00:02 | #355 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Верю! Но не нужно сравнивать со своим только потому что у тебя нет предусилительных каскадов! Попробуй собрать например фонокорректор и мы посмотрим сколько ты будешь с фоном бороться! Оконечник у Сеймура уже нормально работает... Проблема в преде, а там бороться с фоном сложнее...
07.12.2015, 00:07 | #356 (permalink) |
Ну с победой тебя! Наконец-то! Красава! А ламповые ламели перед использованием чистить нужно обязательно! Если будут возникать в процессе эксплуатации проблемы, а землю не переразвёл, то вернись к её разводке обязательно!
07.12.2015, 00:18 | #357 (permalink) |
Я как баран упёрся, почему у них можно, а уменя нет. Теперь к вышеуказанным и опробыванным фрумчанами схемами, я теперь то-же знаю, что и мой вариант работает, так как "опробывано на себе". Всё таки добился, а значит можно продолжать, КИНАП-то разобранный под столом лежит, ждёт....
07.12.2015, 00:35 | #360 (permalink) |
Немного передохну, понаслаждаюсь JCM. Да и бардак немного прибрать надо, пол сарая в дом впёр, жена только пол-зала убирает, остальное МОЁ.
