24.11.2015, 12:14 | #311 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Другой метод это осциллограф... Ну сколько можно повторять? Нет "пилы" в питании, всё ОК... Есть "пила" борись... |
24.11.2015, 19:37 | #312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
До 20 мкФ и уменя можно...
Не могу найти, никак пока. Сейчас отпаял полностью преамп и включил один оконечник - тишина, вернее фон еле еле прослушивается. При подсоединении к компу фон полностью исчезает. Включил музончик, играет чисто, без всякого фона. Значит с преампа бяка какая-то лезет. Колдуем дальше......... |
25.11.2015, 00:29 | #313 (permalink) |
Ну наконец-то! В самом начале тебя просили это сделать. Если фон 50 Гц всё же прослушивается, то это плохо! Должна быть тишь да гладь. Этот фон по питанию и лезет в преамп и там раскачивается лампами. Померяй сейчас ток ламп в режиме молчания... Методику надеюсь не забыл?! Кстати Джорж Смит тебе правильно говорит фазоинвертор лучше другой сделать. Поколдуй с накалом оконечных ламп и ФИ. Есть там средняя точка на накал? Можно попробовать положительный потенциал с делителя подать!
25.11.2015, 15:19 | #314 (permalink) |
Нет, это фон от отпаянного провода громкости. Как только я соединил провод с компьютером, фон исчез полностью.
Давно уже над этим думал. Транс мотал со средними точками и анодка и накал. |
25.11.2015, 15:26 | #315 (permalink) |
Если в оконечнике фона нет, значит и фазоинвертер то-же в норме ? Попозже сделаю замеры......, только с работы пришёл.
25.11.2015, 18:07 | #318 (permalink) |
Подпаял вторую лампу преда, появился небольшй 50 гц фон. Да, если в оконечнике нет фона, значит анодка то-же в порядке?????????
25.11.2015, 21:17 | #320 (permalink) |
Сейчас погуглил ещё по поводу определения фона, нашёл вот такое решение по источнику фона. Опредилилась вторая лампа преампа. При замыкании сеток на землю фон пропадает.
