07.12.2015, 16:25 | #362 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Да, специально полез почитать про фонокорректоры. Сила....Золотая Середина : ламповый фонокорректор для винила
07.12.2015, 16:38 | #363 (permalink) |
Вот ещё вопросик образовался для дальнейшего. Если собирать тот-же JCM, ведь есть версии 18 ватт, 50 ватт, 100 ватт, это оконечники и тут есть разница. А вот пред у них всех одинаковый и лампы и детали то-же ....НО... работают на разных напряжениях . А вопрс в том, можно ли собрать пред от 100 ватт ( с его напряжением), а пдключить к отдельно собранному, например, 18 ваттному оконечнику?
07.12.2015, 16:48 | #364 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Напряжения увеличены для большей раскачки. Нет смысла насиловать лампы ...
07.12.2015, 17:02 | #365 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вообще-то я тоже за раздельные шасси преда и оконечника! Джорж когда здесь фотки выкладывал как раз такой был оконечник на ЕЛ34 внизу, а пред с регуляторами вверху! Последний раз редактировалось Lastik; 07.12.2015 в 17:11 |
08.12.2015, 16:20 | #367 (permalink) |
Ну и на сколько там десятков вольт в "анодке" разница? Тут нужно смотреть на сколько отличается напряжение на оконечниках и преде... Может там избыток напряжения RC-фильтром снижают (сопротивления резисторов ставят больше если анодка в оконечнике выше).
08.12.2015, 19:13 | #368 (permalink) |
Ну вот хотя бы сравнить 18 и 50 ватт. В 18 ватт 275-0-275 вольт, а в 50 ватт 468 и прохождение анодки и преды одинаковы. Вот отсюда и вопрос, может пред при таких напряжениях звучит по другому ?
08.12.2015, 19:43 | #369 (permalink) |
Ну да... Посмотрел резюки одинаковые... Значит повысили токи каскадов для уменьшения шумов ламп не превышая предельных режимов. Вообще-то изменение режима каскада влияет на уровень гармоник и следовательно на звук. На этот вопрос тебе лучше эксперты ответят.
08.12.2015, 20:11 | #370 (permalink) |
Так вот к чему я этот вопрос и задал. Если я соберу пред с напряжениями как в 50 ваттной версии( отдельно), его-же можно прилепить к оконечнику, так-же отдельно собранному, на 18 ватт ?
Немного не в тему...Искал при сборке усила, где-бы прикупить турретов для навесного монтажа, не нашёл. А вчера обнаружил один интернет магазинчик( написано открылись недавно),а там и турреты и конденсаторы и резисторы, короче всё для сборки усилов и примочек, правда Китайские.Хотелось бы узнать ваше мнение ( уж больно конденсаторы понравились), стоит ли китай брать. Хочется собрать не как нибудь....Вот ссылочка Стойка для монтажа (turret) 2mm |
