24.09.2014, 12:20 | #1 (permalink) |
Настройка сети в организации
Сначала кратко опишу ситуацию: В организации, до меня была проброшена сеть, но никакой документации по настройке, план-схем, даже пролей мне никто не оставил. Если с паролями я сам могу достаточно быстро справиться, то понять какой кабель куда идет не представляю как. Там есть что-то типа серверной: 2 ПК, роутер и коммутатор на 24 порта. Из этой серверной идут провода по всему техникуму. Есть пару классов с компьютерами, там также висят коммутаторы (но уже на 16 портов). Из этих коммутаторов идут кабели и в другие кабинеты, на другие этажи. В некоторых кабинетах (где по 2-4 компа) есть свитчи на 5 портов. А есть такие же кабинеты где просто кинуты несколько кабелей под розетки. Собственно у меня несколько вопросов: как мне составить схему локалки? Если что есть лан-тестер. Как правильно раскидывать провода по кабинетам: от главного коммутатора кабель в кабинет в свитч, а от него по компам или по-другому? Заранее спасибо! |
24.09.2014, 12:20 | |
Дабы не тратить время на поиск, я скину вам аналогичные темы Настройка сети Нужен совет по организации локальной сети Настройка сети LAN Настройка сети на новой XP SP3 |
24.09.2014, 12:23 | #2 (permalink) |
Еще забыл спросить: какую мне литературу почитать по настройке сети. Интересует именно программной настройке: Win 7 starter, Win server 2008, win 7 home, win px, win server 2003. Вот примерно такие оси стоят на компах.
24.09.2014, 16:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Особых секретов нет.
Самая идеальная схема для одноранговых сетей, звезда: Есть серверная, там стоят сервера, все сетевое оборудование, источники бесперебойного питания и один терминал для работы админа. Все кабеля, от каждой сетевой розетки идут в серверную на коммутационную панель, от неё уже идут кабеля на сетевое оборудование. Плюсов много, легкая управляемость и диагностика, стабильность, меньше беготни. Минусов два, относительно дорого и при серьезном разрыве кабеля, его приходится менять полностью. Вторая схема, самая распространенная: Снежинка, в серверной только сервера, терминал и роутер, дающий инет. В каждом крупном кабинете свой неуправляемый свич, от него один кабель в серверную. Если кабинетов много и в каждом по одному компьютеру, то на несколько кабинетов один свич, а то и на один этаж. Плюс один, относительная дешевизна. Правда сомнительный плюс, если расстояния маленькие, то выходит дороже. Минусов много, отключение одного из свичей выводит из строя целое звено сети, сложность в диагностике, периодическая беготня и так далее. По схеме сети: придется выдергивать один кабель и смотреть какой ПК выпал из сети. А так же полазить вдоль кабелей, смотреть собственными глазами. Литературы в инете много, больше чем хочется. Тебе придется смотреть что реализовано сейчас в твоей сети и как это работает, и на этом учиться. Потом, в процессе появления новых задач, изучать новое. Совет: заведи себе компьютер-песочницу, на нем и ставь все эксперименты. |
24.09.2014, 16:27 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Все кабеля по своим будкам сидят, а тут речь про кабели.
Вах! Техникум решил сэкономить на сисадмине... Ну что ж, экономика, управляемая экономистами, обязана быть экономной. А Вам, уважаемый Valva, - удачи в освоении этой нелёгкой професии. Трассировка без спецоборудования проверяется только методом отключения/подключения. |
24.09.2014, 18:12 | #6 (permalink) | |
25.09.2014, 02:02 | #7 (permalink) |
Чтоб что-то посоветовать, нужно знать уровень твоих знаний и твой опыт.
Будь любезен, поделись информацией. А то посоветовать то мы можем, но не факт, что открыв книгу и увидев незнакомые слова и понятия, ты тут же её не закроешь. Например, в свое время мне очень сильно помогла вот эта книга: А еще некоторые основы я подчерпнул отсюда: Последний раз редактировалось Suharev; 25.09.2014 в 02:08 |
25.09.2014, 02:28 | #8 (permalink) |
Я бы с радостью перечислил все книги по которым я учился, но одна только папка со справочниками по Windows у меня занимает около двадцати гиг, весь объем документации переваливает за три сотни гигабайт.
Покопаюсь завтра, повспоминаю что я читал в начале. Блин не могу прикрепить файлы, объем слишком велик, форум не позволяет. Если не найдешь в инете пиши в личку свой ящик. Ну и чтиво на ночь: |
25.09.2014, 08:58 | #9 (permalink) | |
Короче, не совсем ноль, но только вначале пути изучения сетевых технологий Вот, например, вчера такая задача вылезла: подвел кабель к кабинету физики (13 компов соединены через свитч+мой кабель от свитча из серверной). Подключаю свой ноут (Win7 Домашняя расширенная), инет есть. На машинах (Win7 starter) инета нет, но внутри получилось расшарить папку на преподском ПК. Не получается подключиться к сетевым папкам - требует пароль... Вот и думаю где почитать по этому вопросу. Гугл спрашивать очень долго, т.к. задача одна, но тянет с собой целый ворох подзадач. Конечно, может я просто неправильно задаю вопросы по своему незнаю... |
25.09.2014, 10:09 | #10 (permalink) |
На компьютере на котором расшаренная папка.
Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом Изменить тип сети на "Рабочая сеть" Затем слева "Изменить дополнительные параметры общего доступа" В обоих профилях внизу выбрать "Отключить общий доступ с парольной защитой" И выйти через сохранить. А он должен там быть? Какие настройки сделаны на компьютерах где инет был и какие на тех, на которых нет? Настройки по пути: 1. «Пуск» - «Панель управления» 2. В самом низу «Центр управления сетями и общим доступом» 3. Слева «Изменение параметров адаптера» 4. По «Подключение по локальной сети» правой кнопкой мыши – «Свойства» 5. Выбрать «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)» 6. Нажать «Свойства» |
