Старый 25.09.2014, 10:52   #11 (permalink)
Valva
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
На компьютере на котором расшаренная папка.
Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом
Изменить тип сети на "Рабочая сеть"
Вложение 197610
Затем слева "Изменить дополнительные параметры общего доступа"
В обоих профилях
Вложение 197611
внизу выбрать "Отключить общий доступ с парольной защитой"
Вложение 197612
И выйти через сохранить.
А он должен там быть?
Какие настройки сделаны на компьютерах где инет был и какие на тех, на которых нет?
Настройки по пути:
1. «Пуск» - «Панель управления»
2. В самом низу «Центр управления сетями и общим доступом»
3. Слева «Изменение параметров адаптера»
4. По «Подключение по локальной сети» правой кнопкой мыши – «Свойства»
5. Выбрать «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)»
6. Нажать «Свойства»
по рабочей сети попробую сегодня после пар. Теперь по инету. Инет должен быть на всех машинах. Настройки там есть, но вот так точно циферки не вспомню: есть IP, маска, шлюз, DNS основной и альтернативный. На своем ноуте ничего не прописывал, инет был так... Здесь тоже сбрасывал все настройки - не помогло.
Я так понимаю, шлюз и DNS настроены на моих серверах.. Как IP выдается я пока не знаю. Похоже, у предыдущего препода была какая-то таблица, по которой он сам руками все присваивал и прописывал. Интуитивно понимаю, что это не совсем верно... или я не прав?
З.Ы. еще такой вопрос: если я обжал патчкорд вот так: бо, о, бс, з, бз, с, бк, к. А надо было бо, о, бз, с, бс, з, бк, к. Сигнала вообще не было, пришлось переобжимать заново, почему так? Неужели цвета каждой жилы имеют свои уникальные свойства?
Valva вне форума   Ответить с цитированием
Дабы не тратить время на поиск, я скину вам аналогичные темы
Настройка сети
Нужен совет по организации локальной сети
Настройка сети LAN
Настройка сети на новой XP SP3
Старый 25.09.2014, 12:04   #12 (permalink)
Valva
Спасибо, Suharev, помогло!
С инетом в кабинете физики вопрос решил. Обжал по-нормальному кабель, и прописал шлюз. Он почему-то слетел вчера... К сетевым дискам тоже подключается: выбрал "Отключить общий доступ с парольной защитой". Только теперь любой комп может подключиться к этому диску... Как можно поставить свой пароль? И если я не знаю текущую пару Логин-пароль для подключения как быть в этой ситуации?
Старый 25.09.2014, 13:05   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
У тебя скорее всего самая идиотская схема: последовательное подключение.
Древовидная топология, какова используется довольно часто в виду лени штатного специалиста что-то делать, или недостатка финансирования на нужды ИТ.
По теме:
Сообщение от Valva Посмотреть сообщение
как мне составить схему локалки? Если что есть лан-тестер.
Берем в помощь еще одного человека и начинаем прозванивать провода.
Как правильно раскидывать провода по кабинетам: от главного коммутатора кабель в кабинет в свитч, а от него по компам или по-другому?
В идеале от одного единственного коммутатора, еще лучше, если в серверной будет патч-панель, а в кабинетах сетевые розетки, соответственно все должно быть подписано и промаркировано. У меня по сетевым розеткам еще и телефония «ходит».
Работа по укладке новой сети достаточно объемная и одному сложно справиться, думаю Вам имеет смысл обсудить с руководством вопрос о найме подрядчиков для такой цели.
Старый 25.09.2014, 13:38   #14 (permalink)
Valva
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
По теме:
Денег техникум не то что на подрядчиков, но и на МИНИМАЛЬНО необходимое оборудование не дает, или дает со скрипом. Так что придется мне самому прокладывать, изредка привлекая студентов-должников.
Не знаю насколько моего энтузиазма хватит, но работы очень много.
Посоветуйте, пожалуйста, коммутатор недорогой, но стабильно работающий. Компов примерно 60-70 (это еще одна проблема: я даже не знаю, какое оборудование у меня есть. Но я уже начал процесс инвентаризации). Или одним не обойтись? Буду постепенно все переделывать.
Старый 25.09.2014, 16:41   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Ну хоть какая-то перспектива.
Я когда в типографии работал, привлекал к подобным вопросам электрика и грузчиков.
А вообще, без затрат никак не обойтись: нужны будут провода, розетки, патч-панели, коннекторы, кабель-канал, коммутаторы - так что хоть как придется клянчить денежки.
Смотря какой коммутатор Вам нужен: со скоростью 100М/Бит, или 1000М/Бит?
Если уж совсем сложно с финансированием, то можно использовать имеющиеся коммутаторы.
Старый 25.09.2014, 16:50   #16 (permalink)
Valva
Вот на такой вариант смотрю (в никсе): D-Link < DES-1050G > Switch 50port (48UTP 10 / 100Mbps + 2Combo 1000BASE-T / SFP)
Старый 25.09.2014, 20:08   #17 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 157 раз(а) в 50 сообщениях
Я бы сначала провел полную инвентаризацию оборудования и системного софта, зарисовал структуру сети, а уже потом озаботился ее улучшайзингом.
Отож!
Если бы не влияли, то никто бы не стал их красить в разные цвета.
Старый 26.09.2014, 20:42   #18 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Не совсем так, провот внутри скручен опеределенным образом не просто так, для этого есть причины и стандарты:
Размер: 19.1 КбНазвание: 568A.gif
В России принято обжимать по стандарту T568B.
Для кроссоверных кабелей один конец обжимается по стандарту A, а второй по B.
По сути информационными являются оранжевая и зеленая пары. Одна используется для передачи информации, а вторая на прием.
Я сейчас на школу работаю, начальную, всего около 130 машин, при грамотно составленной служебной записке деньги выделяют довольно быстро.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 02:39   #19 (permalink)
Valva
Спасибо за ответы! Сейчас занят процессом инвентаризации, много чего нахожу. Как археолог... И еще, в ближайшие дни встанет вопрос по подключению общаги к интернету. Но я хочу заранее смету составить, посему вопрос: как спроектировать сеть и, самое главное, как рассчитать длину кабеля?
У меня в одной комнате будет стоять все оборудование, отсюда буду тянуть провода. Но я так понимаю, что без кучи свитчей по стенам в коридорах не обойтись? Т.к. комнат примерно 80 штук (на 3 этажа), в каждой 2-3 человека, соответственно 2-3 розетки. Так или есть другие способы?
Старый 27.09.2014, 02:47   #20 (permalink)
Valva
Не совсем так, провот внутри скручен опеределенным образом не просто так, для этого есть причины и стандарты.
Просто я думал: медь, она и в Африке медь. И что если я одинаково обожму оба конца кабеля, то сигнал по любому пройдет, но не тут-то было. Мне выдавал комп - сетевой кабель не подключен. Пришлось переобжимать...
З.Ы. На любую грамотно составленную служебку мне шеф может ответить, что все и так работает, зачем тратить деньги. Просто дело в том, что там все работает и вс привыкли так работать, но большой беспорядок во всем. И не очень верный подход к организации работы сети. А любая реорганизация требует вложений. Вот и думаю, как бы шефу преподнести эту мысль, да так чтобы он еще и денег подкинул.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
