Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 22.01.2012, 13:42   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Настройка сети LAN
Совсем я что то запутался и забыл как настраивать сеть чего куда тыкать и вписывать.... В общем на данный момент мне надо создать домашнею сеть расшарить в ней несколько папок и интернет.
Имеется:
ПК(win XP ) Ноут(win 7).
Подключение ПК к интернету через ADSL модем.
Подключение ПК, Ноут через вторую сетевую карту.
Для начала что надо ввести в протокол TCP/IP ?
сейчас у меня введено на ПК(Ip 192.168.1.4 маска. 255.255.255.0)
на Ноуте (Ip 192.168.1.3 маска. 255.255.255.0)
Сеть вроде "фурычит" но вот ПК не пингует ноут. хотя ноут отлично пингует ПК(до перезагрузки обоих было все ровно наоборот).
П.С Так же хотел наладить Wifi сеть. На ПК есть USB-wifi адаптер. И на ноуте встроенный адаптер. В общем проделывал следующие.
На ПК.
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
сетевые подключения\вай фай карта ПКМ-свойства\вкладка беспроводные сети\ниже кнопочка добавить, шифрование WEP ключ задаёшь сам, чуть ниже галочку, "это прямое подключения комп-комп, точку доступа не использщуются"
далее, открываешь поиск вай фай сетей на ноуте, ищешь свою созданную сеть, подключаешься к ней
далее выделяешь в сетевых подключениях модем и вай фай карту, ПКМ-подключение типа МОСТ.
Но Комп так и не может подключится к собственной сети. Ноут эту сеть тоже видит но точно также не может подключится.
Второй способ конечно предпочтительней Но мне хотя бы первый наладить
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Настройка сети на новой XP SP3
Настройка беспроводной сети
D-Link DIR-300 DD-WRT настройка сети
Настройка сети
Настройка wifi-сети
настройка сети
Старый 22.01.2012, 16:00   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
модель адсл?
какой у адсл модема адрес?
у ноута надо еще вписать днс (прова) и шлюз - в вашем случае это IP адрес сетевой (2ой) ПК
+ необходимо расшарить сам интернет - включив доступ в свойствах 1ой сетевой ПК
если с одной стороны пингует а с другой нет - то блочит это все дело файрвол - в вашем случае файр на ноутбуке
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:17   #3 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
модель адсл?
А я уж думал умом усох. . Самый первый раз так все и настроил. не сработало, начал мудрить и в конец запутался. В итоге помогло отключение и включение сетевой карты на ноуте через диспетчер устройств(не понимаю почему простое отключение кабеля не помогало. )
Итог, все работает! Спасибо.
Старый 23.01.2012, 18:48   #4 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Поторопился все таки с радостью... Пару перезагрузок и ин-нет как топором отрубило.(на ноуте) Не хочет работать и все. Сама сеть работает. Но при нажатии "диагностика"
Выдает: параметры компьютера настроены правильно, но устройство или ресурс(DNS) не отвечает. Брандмауэр на обоих отключен, находятся в одной раб. группе (MShome) Антивирусы тоже отключил..но что им еще надо?
Старый 29.01.2012, 08:45   #5 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
но что им еще надо?
ответ:
DNS не правильно написан
поставь 8.8.8.8
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
