Старый 28.09.2014, 01:39   #21 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Valva Посмотреть сообщение
И что если я одинаково обожму оба конца кабеля, то сигнал по любому пройдет
Все верно, оба конца должны быть обжаты одинаково, но определенным образом.
На любую грамотно составленную служебку мне шеф может ответить, что все и так работает, зачем тратить деньги.
Если решишь и дальше пойти работать в этом направлении, тебе ПРИДЕТСЯ учиться грамотно обосновывать необходимость того или иного оборудования даже самому тупому прапорщику.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 09:49   #22 (permalink)
Valva
Спасибо за ответы! А вот еще такой вопрос: достаточно часто браузеры на компах не могут загрузить веб-страницу. После одного или нескольких нажатий кнопки обновления страница загружается. В чем может быть проблема?
И еще заметил, что свитч на 24 порта в серверной иногда падает, т.е. физически он работает, диоды горят, но сети нет, шары и сайты не пингуются... Проблема в свитче? Просто я впервые сталкиваюсь с такого рода проблемами. Обычно (на других работах) падал один какой-то комп, ну или пара-тройка.. А тут все сидят без инета и сети. А через какое-то время (примерно минут 20-30) все опять работает в штатном режиме. Причем я 100% связи с моими действиями не замечал. Т.е. я поначалу перезагружал свитч, роутер, выдергивал патч-корды, менял их местами. Иногда мои действия приносили результат, иногда нет. Но если я ничего не делал и не трогал, то все само собой как-то чинилось и сеть поднималась сама минут через 20, максимум 30.
Valva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 15:56   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 157 раз(а) в 50 сообщениях
Вот и думаю, как бы шефу преподнести эту мысль, да так чтобы он еще и денег подкинул.
Могу посодействовать, но за определенный процент.
Надо увеличить таймаут.
Надо менять.
Старый 02.10.2014, 09:14   #24 (permalink)
Valva
Надо менять.
Посоветуйте, пожалуйста, свитчи нормальные, но недорогие (желательно на 48 портов, но пойдут и на 24). Естественно, всякие Cisco не предлагать Н.п. 48 портов - 7-8 тыс. 24 порта - 3,5 - 4,5 тысячи.
Старый 02.10.2014, 09:30   #25 (permalink)
Николай_С
Обратите внимание на Juniper. Сравнительно молодая компания завоёвывает рынок.
У меня на обслуживании несколько srx210. Проблем нет.
Старый 02.10.2014, 20:31   #26 (permalink)
Valva
Может быть, конечно, я плохо искал, но дешевле 6 тыс эту модель я не нашел... О коммутаторах говорить даже не буду. + в нашем городе не нашел. Мне бы что-то из бюджетного..
Старый 03.10.2014, 14:55   #27 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Насчет отключений от инета: проверьте еще настройки DNS. Можно просто попробовать поставить руками 8.8.8.8 - это гугловский ДНС-сервер. Просто ДНС от провайдера может давать тайм-аут
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 17:52   #28 (permalink)
Smith
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
если свитч живой, то "падать" он может от фигового питания. вскрой свитч, посмотри на состояние бп, может там пора кондеры поменять. ну и на основное железо не плохо было бы влепить бесперебойник.
Старый 18.10.2014, 10:04   #29 (permalink)
Valva
Ребята, спасибо за ответы.
У меня возник такой вопрос: у меня в техникуме 2 комп класса, расположены в 5-ти метрах друг от друга. Сеть и инет в каждый класс приходят в коммутатор и от него на все компы. Также в процессе инвентаризации я нашел старый, но вполне живой, сервер. Так же я хочу ограничить доступ в интернет для студентов, но оставить полный доступ в инет для преподавателей. И так же я хочу эти 2 класса отделить от локалки техникума. Сейчас даже из профиля Гость на студенческой машине можно залезть на большинство компов преподов и удалить чуть ли не всю инфу с компа.
Так вот я подумал можно ли взять старый сервер, кинуть туда еще пару сетевых карт и сделать из всего этого добра (сервер+2 комп класса) локалку-песочницу и поднять на ней домен. Таким образом я решу сразу несколько стратегических задач: отключу студентов от общей сети, в которой им делать нечего, у меня будет возможность настраивать профили студентов откуда, когда и так как мне надо, получу знания на практике по настройке локалки, для дальнейшей работы с основной сетью техникума.
Надо еще сказать, что в этой сети будут 4 оси: win XP sp3, win 7 home basic, win 7 starter, win server 2003.
Соответственно вопросы:
1. Это реально сделать?
2. если реально, то что и где почитать?
3. Можно ли раздать инет через сервер?
P.S. еще возник такой вопрос: у меня есть свой кабинет, который одновременно является и серверной (там стоит сервак + комп, роутер и коммутатор) и мой рабочий комп. Есть квм на 4 компа. Если все получится, то будет еще один сервак. Помещение по размеру 11 кв.м. Но есть еще и помещение (4-6 кв.м.) под склад, о котором я узнал случайно 2 дня назад. Там хранятся коробки из под техники (подскажите, их нужно хранить или можно выкинуть?).
Так вот вопрос: если я переоборудую склад под серверную, так будет правильнее? или даже заморачиваться не стоит?
p.p.s Прошу прощения за, возможно, ламерские вопросы...
Старый 18.10.2014, 11:03   #30 (permalink)
Николай_С
Можно, но вот нужно ли?
Слышали про VLAN?
Разделяете сети на аппаратном маршрутизаторе и в любой момент можете их объединить.
P.s. раз инвентаризация уже проведена, хотелось бы взглянуть на результаты ввиде схемы. Не забудьте указать на ней системное ПО.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
