Старый 17.02.2013, 01:25   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
duc, не совсем так.
При смене прошивки посредствам прошивки-апдэйта, заменяется только микропрограмма управления, а настройки и служебные переменные не изменяются.
Сменить MAC-адрес можно либо из специальной программы из комплекта сервисного обслуживания, либо перепрошить флэшку на программаторе, изменив в дампе MAC-адрес.
Dementiy, Вы в службу поддержки провайдера уже звонили? Что там ответили?
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.02.2013 в 01:31
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками
Настройка wi-fi через роутер и модем
Посоветуйте ADSL модем-роутер
Помогите настроить роутер TP-wr740n
Старый 17.02.2013, 02:24   #12 (permalink)
Dementiy
Та никуда я не звонил, там по выходным не к кому звонить ,разве что с автоответчиком пообщаться. В понедельник буду утречком звонить-обязательно!!! Скорей всего, как вы подсказали -проблема в привязке к новому устройству!! То что он бракованый маловероятно, но и не исключаеться(линию видит ADSL-сигнал/шум-30Дб затухания-49Дб, индикаторы- Power, ADSL,Internet-горят зелеными Вобщем в понедельник позвоню, а потом отпишусь в чем проблема!! Но самое обидное будет- услышать, что ета модель с ними не согласовываеться, не стыкуеться и ими не гарантируеться его работоспособность!!!!---А потом иди на фирму и обясняй им, что мол поменяйте мне на другой аппарат... Они вобще дают настройки для следующих аппаратов-на своем сайте>>>DLINK2500-2600u,ZYXEL 660 и TPLINK 8810-а я взял TPLINK 8840T-для того, чтобы раздать интернет для второго компа-и не ставить еще один аппарат(роутер или свитч) рядом, а мой старенький DLINK-2500U- дальше у меня есть и работает
Dementiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 01:53   #13 (permalink)
Николай_С
Разница между TPLINK 8810 и TPLINK 8840 только в одном - в количестве разъемов RJ-45. Есть еще небольшие различия в настройках этих портов. Настройки WAN абсолютно идентичны. Можете смело говорить саппорту, что у Вас TPLINK 8810.
Хотя, перед в звонком в саппорт, я бы разобрался с подменой MAC-адреса в сторону провайдера. Предварительно MAC-адрес берем с D-Link-а.
Если в TPLINK 8840 этого сервиса нет, то его прошивку надо обновить отсюда. В новой прошивке это должно быть.
Во, нашел:
Последний раз редактировалось Николай_С; 18.02.2013 в 02:03
Старый 19.02.2013, 21:02   #14 (permalink)
Dementiy
Служба техпотдержки подсказала мне настройки на етот-TPLINK TD8840T, хотя и сами сначала путались-с инкапсуляцией!! Но я их ввел, так как сказали-толку никакого, без доступа к инету, но при етом модем получил от них IP, шлюз маску сети и сервер!!!Потом до меня дошло>>>> я сбросил настройки модема на заводские, ссзади кнопочкой резет, и заново все настроил как мне сказали и все пошло на ура!!!
Еще один вопросик к вам>>>> вам приходилось настраивать шейпинг, для определенного порта LAN, чтобы задать пропускную способность для одного и второго??? Если да, то может подскажете как и что туда вписывать, если будете иметь время и желеание конечно!!! А и еще одна мелочь>>> при автоматической модуляции была очень низкая скорость передачи 1-3Кб/с, поменял на T1.413-и отдача 0,9Мбит=100Кб/с пошла, и при етом время пинга уменьшилось с 70 до 38Мс
Старый 19.02.2013, 21:24   #15 (permalink)
Николай_С
Слово "шейпинг" применительно к сетевым технологиям не встречал ни разу.
Скажите своими словами что Вы хотите сделать?
Старый 19.02.2013, 21:25   #16 (permalink)
Dementiy
А они привязку не делают по макам! Что с одной стороны хорошо а сдругой не очень!
Старый 19.02.2013, 21:29   #17 (permalink)
Dementiy
Ограничить использование канала для одного и второго компа. Тоесть из общего траффика 2Мбит выделить к примеру 1.Мбит-для одного компа и 1Мбит-для второго! Для того чтобы торрент моего компа не заружал весь канал, и тем самым на вором компе видеоролик будет тормозить а там ето нужно! На втором компе торрентом качать не будут, да и не знают что ето такое! Там интернет- нужен для технических целей, ну и видеоролик видеоурок-чтобы можнобыло помотреть!! Я имел ввиду вот ето>>>>>>Шейпинг трафика (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
на официальном сайте производителя TPLINK TD8840T- написано что он умеет ето делать!
Последний раз редактировалось Dementiy; 19.02.2013 в 21:37
Старый 19.02.2013, 21:33   #18 (permalink)
Николай_С
На роутерах бытового класса такой функции нет.
Балансировка трафика реализуется на профессиональных роутерах, например фирмы Cisco.
Сообщение от Dementiy Посмотреть сообщение
А как реализована идентификация пользователя?
Старый 19.02.2013, 21:38   #19 (permalink)
Dementiy
А ето не то????>>>>>Шейпинг трафика (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt //// Вот порылся в настройках своего аппарата и нашел вот ето! Я так понимаю- тут можно ограничить канал или полосу??????
Тип файла: rar Новый точечный рисунок.rar (185.9 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Dementiy; 19.02.2013 в 21:47
Старый 19.02.2013, 21:42   #20 (permalink)
Николай_С
Ни разу не доводилось.
У нас ни один провайдер не использует этот тип связи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
