#1 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
![]() Что у меня есть: хорошая видеокарта которая напрягает всю систему, в частности проц ___Видеокарта Radeon HD6950 http://taganrog.dns-shop.ru/catalog/i126860/ ___Блок питания Chieftec APS-650C 650W Chieftec APS-650C 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет ___мать MS-7639 (K9N Neo V3) MSI >> Системные платы инфу о проце выложу позже из дому. две оперативки на 1г и 2 г DDR2 уточнения тоже по приходу домой Цель понять что можно сделать для оптимизации системы по средству настроекоборудования. |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов После апгрейда синий экран постоянно Не запускается компьютер после апгрейда Настройка интернета после переустановки системы |
#2 (permalink) |
Еще раз всем привет, у меня возникла серьезная проблема с процессором.
после замены видеокарты, все было в порядке, но позже я словил пару вирусов что загружали одно из ядер и разогревали проц до полного выключения при простое системы. После удаления программ/файлов стабильность возвращалась. Но в последний раз все как то все поменялось, даже после переустановки ОС проц не проявляет стабильности - температура зашкаливает при любой нагрузки. Проверка стабильности процессора разогревает его до 100 градусов С за 1 минуту, при отключении первого ядра температура падает до 65-75, при чем второстепенные процессы, подгружаемые первым ядром, не дают ему остыть, результат: CPU0- 70/80 гC, CPU1-50/60 гС. Я даже поставил старую вдеокарту GF8600 - результат не изменился. помогите чем можите, я распишу что у меня за железо и какие дрйвера устанавливаю, а там посмотрим. |
#3 (permalink) |
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
ID системной платы nVidia MCP65 Системная плата MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) Свойства модуля памяти: Имя модуля Apacer 78.AAGA0.9K4 DDR2-800 (400 МГц) |
#4 (permalink) |
установка драйверов на материнку с помощью предложенных MSI Live Update 5:
NVIDIA MCP65 System Driver_1212.exe AMD CPU Driver_1.3.2.16.exe AMD Away Driver_1.0.1.0.exe Realtek 8111 LAN Driver_5.686.0103.2008.exe Realtek HD Audio Driver_5.10.0.5605.exe следом установка: каталиста для видеокарты и далее microsoft visual c++ и net framework 4 (1.1,2.0,3,5,4) directx и вроде все ... во время установки винды комп выключался из за перегрева процессора, пришлось сбросить биос и выставить кое какие параметры по меньше, в частности напругу на проце вместо 1.3, сейчас 1.2 вроде, я в это сильно не разбираюсь но винда по крайней мере установилась без выключений. Тест стабильности с такой напругой проц всеравно не выдерживает. Еще одна деталь, грееться не только проц, а еще небольшой металлицеский радиатор уставоленный чуть выше слота видеокарты с логотипом MSI http://ru.msi.com/product/mb/K9N-Neo...l#/?div=Detail Жду ваших предложений/предположений по поводу написанного. Комп по сути сейчас превратился в нетбук -неопрадывает себя размерами, но доступ в инет есть. ЗЫ: про термопасту и охлождение прошу не озвучивать, там с этим все в порядке. Последний раз редактировалось Edgar23; 07.06.2012 в 18:18 |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Процессор, долгое время работавший с перегревом, деградирует... Лет 10-15 назад у одного из высших менеджеров Intel спросили, как он относится к тому, что их камни разгоняют. Он ответил: пускай, потом быстрее придут покупать новые.
#7 (permalink) |
Edgar23 Пальцем то пощупать радиатор процессора можно?
Какие 100 градусов? Он при такой температуре просто выключится с воплями непрерывными. Если радиатор действительно горячий, то что у нас с вентилятором? Не стоит ли в BIOS отключить регулировку оборотов? Откуда 1,3 В? У ADA 1,2В у ADO вообще 1,1. |
#8 (permalink) | |
да при простое 45-55 градусов, если запустить тест, то учитывая повышение температуры радиатор начинает раскаляться согласно температуре, я не сомневаюсь в повышении.
абсолютно без понятия, это значение стояла сразу после сброса настроек, я даже не нажимал загрузку оптимальной конфигурации (это я про биос), но 1,2 это минимальное число что было в строчке про ЦПУ. Можно ли мат. плату или проц проверить на исправность тестом, только не тупой загрузкой по максимому, чем то более щедящим. Мне над понять стоит ли тратить время на востановление старых параметров или купить новую матьи проц, так как новые процы в старую мать врятли попрут. |
#9 (permalink) |
Мерять надо подаваемое на процессор напряжение. Может быть конденсатоы ёмкость потеряли(не всегда это означает вздутость и порванность). Материнскую вынуть, попробовать подкидывать ёмкости на каналы БП и в параллель с процессорными(для этого и вынуть).
#10 (permalink) |
круто! тока ничего не понял после слов ... по подробней пож. и чтоб было понятно всем
![]() только что комп завис после включения игры, я не на долго включил и перекинул процесс на второе ядро, при этом комп работает норм но всеравно набиает температуру но в течении длительного времяни... вот что там было написано |
