#11 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов После апгрейда синий экран постоянно Не запускается компьютер после апгрейда Настройка интернета после переустановки системы |
#12 (permalink) |
вчера после очередного отключения компа от перегрева при просмотре онлайн фильма, я не стал ждать и сходу зашел в биос во вкладку монитор... температура была 105... чуть погодя она начала расти со скорость 5 градусов за 10 секи достигла 118 градусов дальше нажал на кнопку повер. Это при том что родной кулер выдает 3300 оборотов и мой стационарный на максимальных оборотах в упор обдувает мать.
Основной вопрос звучит так: Что вышло из строя мать или процессор? как это определить программным путем, если это конечно возможно? |
#13 (permalink) |
Открутить МП от корпуса. Вынуть её из корпуса. Положить на стол. Стартовать замыканием соответствующих контактов на материнской. Померять мультиметром напряжения на конденсаторах стабилизатора питания процессора. Померять напряжения +12В и +5В на любых разъёмах БП.
Невозможно. Только аппаратно. |
#14 (permalink) | |
![]() Цитата:
скореем бабка, чем материнка, а вы ей засадили... ![]() У нее даже PCI-E 1-ой ревизии, не выдержала она такого сексу. ![]() Но крепкая была бабуля - год под такой нагрузкой продержалась. |
#15 (permalink) |
уважаемые, теперь мне понятно, но на второе высказывание хочу сказать, что пк вел себя стабильно довольно таки долгое время и не выказывал никакого недовольства в виде перегрева или еще чего... помимо вирусов всяких...
как только смогу сделать тест отпишу... |
#16 (permalink) |
подскажите а что за радиатор металлический между процем и слотом видекарты? она очень грелась помница, градусов 50-60 наверное
#17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 259
Южный мост, вероятно.
#19 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Извиняюсь, ошибся.
#20 (permalink) |
а можно ли этот радиатор с северного моста снять и почистить/смазать ? нужно ли?
