Старый 10.02.2011, 07:44   #41 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Remus Посмотреть сообщение
О каком свитче Вы опять говорите, мне же в магазине сказали что свитч только для объединения нескольких компьютеров между собой в одну сеть, например для того чтобы скинуть файлы с одного компьютера на другой компьютер или поиграть в игры с другом на двух компьютерах. Каким образом
я смогу разделить свой локальный интернет свитчом, если на нём нет входа для локалки?
Открою Вам маленькую тайну: свитч еще имеет независимую функцию расшаривать (раздавать) интернет. Т.е. подключаете провод от локалки (интернета) скажем в 1-й порт свитча, во 2-й и 3-й подключаются компы (см. вложение). ВСЁ! Пользуйтесь инетом на здоровье: хоть поочередно, хоть одновременно. Зачем мудрить? На моем счету десятки предприятий, где таким же образом работаеют компы с интернетом. Если не знаете как это делается, спросите нас - поможем! Также зачем использовать инет по-очереди? Если идет привязка к мак-адресу, то никакой переключатель не поможет. Хотя делайте что хотите: Вам говорить все равно, что научить муху танцевать. имхо
Старый 10.02.2011, 07:58   #42 (permalink)
Remus
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Таким образом не каждый свитч может работать, возможно это зависит от провайдера.
Мак-адрес у меня без привязки.
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 08:03   #43 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Застрелите меня! Как не каждый? Если только сломанный свитч так не сможет работать и только.
Так может работать самый обыкновенный свитч, за 350р. В противном случае укажите мне хоть одну модель, которая этого не может.
От провайдера зависит только в том случае, если есть привязка к мак-адресу, т.е. к конкретному ПК.
В Вашем случае привязки нет. Тогда зачем изощряться? Я на этом собаку съел и не одну.
Старый 10.02.2011, 10:55   #44 (permalink)
Remus
А не подскажете, есть свитчи которые работают без адаптера?
Старый 10.02.2011, 11:41   #45 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Без адаптера? Быть может без блока питания? Это называеся - пассивный свитч.
Только вот незнаю есть ли они сейчас в продаже, или нет? А если и есть, то его стоимость, как мне кажется, выше обычного (активного) свитча. А что Вам мешает использовать обычный свитч? Что Вы ходите вокруг, да около? То самопальный переключатель, то пассивное оборудование? Обычный свитч выполнит Ваш запрос по теме на ура. В чем проблема?
Старый 10.02.2011, 12:19   #46 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Только не свитч (в обязанности свитча входит распределение пакетов, для этого нужны хоть какие-нибудь "мозги", а им, в свою очередь, питание) а хаб.
Пассивный хаб на три компа стоит копейки (там только резисторы, 12 штук), но и работает он плоховато. И про длинные сегменты можно сразу забыть.
Старый 10.02.2011, 12:48   #47 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
я думаю он говорит о свичах 2ого уровня..т.е. об обычных
верное так и есть..свич не способен раздавать инет
Каким образом
я смогу разделить свой локальный интернет свитчом, если на нём нет входа для локалки? Просто я устал таскать провайдерский провод с интернетом из компьютера в другой компьютер и обратно.
...вы можете например использовать свич как устройство физ.подключения..а раздавать инет либо спец.прогами через один из компов или по очередно подключаться (но не единовременно) - тогда вам просто не надо будет перетыкать провод
P.S. Почему у меня должно что-то сгореть, я на провод с интернетом поставлю переключатель, который будет соединять по очереди две витые пары на один компьютер, а когда переключу переключатель в другую сторону, то интернет пойдёт на другие две витые пары, соответственно на первом компьютере интернет отключится и заработает интернет на втором компьютере. Переключатель не будет соединять между собой две сетевых карты, следовательно ничего не сгорит!
сгореть та не факт что сгорит
если будет под нагрузкой линия - тогда запросто...спалите и свою карту + порт у провайдера
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
верно только именно пассивный хаб
длинные сегменты - вы о чем - такое решение я б даже дома не порекомендовал - тем более в сетях предприятий
p.s. купи МАРШРУТИЗАТОР и не парься....раз у тебя 2 компа - значит деньги всеж немного да есть..подкопи и не мучайся
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 19:18   #48 (permalink)
ТорЧ
Аватар для ТорЧ
ТС, весь мозг вынес своей "логикой".
"Не знаешь - учись. Лень учиться - лучше вообще не делай."
ТорЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 21:00   #49 (permalink)
Remus
Max, Я выяснил, раздавать интернет свитч может только если один компьютер сделан сервером, а это не маловажная деталь! Это значит у меня должны работать два компьютера одновременно, иначе на том компьютере который не является сервером интернет не пойдёт, если выключен компьютер-сервер.
Старый 11.02.2011, 21:06   #50 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Max, Я выяснил, раздавать интернет свитч может только если один компьютер сделан сервером, а это не маловажная деталь! Это значит у меня должны работать два компьютера одновременно, а на том компьютере который не является сервером интернет не пойдёт, если выключен компьютер-сервер.
Какой Вы сложный человек.
Смотрите (объясняю в последний раз): Берете свитч, подключаете к нему кабель провайдера, и два кабеля к компам. На обоих компах создаете подключение к интернету: Сетевые подключения / Создать новое подключение и т.д. В результате на обоих компах должно быть создано подключение, где указывается логин и пароль, предоставленный провайдером. Вбиваете в оба ПК эти данные и используете компы по отдельности точно также, как Вы использовали бы их постоянно переключая кабель с одного ПК на другой. Разве такое невозможно? ВОЗМОЖНО!!! Вообще, кто там Вас чушью заряжает? Пусть тот самый человек, который там Вам что-то советует и рассказывает, зайдет сюда на форум и попробулет доказать мне и другим знающим людям, что такое невозможно. Либо Вы неправильно изложили ему задачу, либо он ламер - сорри за откровенность.
П.С. Сервер необходим только в том случае, если Вы захотите использовать интернет на обоих ПК одновременно, а вот чтобы использовать инет по-отдельности, сервер нафиг не нужен. Даже мой 6-ти летний сын об этом знает, честное слово.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
