04.05.2010, 23:09 | #41 (permalink) |
Клинер у меня есть, выполняю очистку. -100 Мб)) Клон находит одинаково именованные файлы, я удаляю те, что в Алисе. Он удалит то, что оказалось теперь уже ненужной копией с "нового" стола? Т.е. заменит ручную проверку? Последний раз редактировалось tatianka4231; 04.05.2010 в 23:29 |
04.05.2010, 23:14 | #42 (permalink) |
TEHNARI.RU
ярлык думаю желательней, место по другом уходить же...(или просто создать ярлык самой папки где все лежит).
05.05.2010, 20:45 | #43 (permalink) |
О_о у меня получилось!!! Я удалила новый стол в LACRIMA (при этом в Алисе он остался до сих пор и при попытке его удаления сообщ. что папка открыта в другой программе. В какой, интересно?), потом у меня на экране стали отображаться компьютер, корзина и ярлыки с адресом общего рабочего стола (в С users public desktop). Потом у меня не получилось создать ничего на раб столе (не знаю, из-за того это было, что я удаляла общий раб.стол или из-за удаления того нового). Какой-то стол я восстановила, и создание стало возможным. (при этом я неск раз копировала столы во всех местах, где они существовали - проверяла адресность их объектов и т.д., в общем, работа методом проб и ошибок, которая в итоге запутала меня и теперь я точно не знаю, как вышло все исправить)=> Но адрес создаваемых объектов был через несколько desktop'ов в С:Танчик\\. В общем, я совместила два стола - старый в какой-то вложила (хоть убейте, не помню, в какой). Теперь буду искать дублированные файлы и проверять то, что удалил Клон. Подозрительно мало места на компьютере, хотя копирования при последнем действии (совмещении) не было.
05.05.2010, 21:51 | #44 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
вот и прекрасно.
а про Цитата:
05.05.2010, 23:03 | #45 (permalink) |
У меня Клинер 2.29, больше чем 70Мб очистка системы не дает. Вроде бы после очистки корзины (того, что Клон нашел) нормально с памятью стало. А можно как-нибудь найти в системе файлы, которые занимают место, но не видны (помимо использования ТоталКоммандера)? Мне кажется, что память заполнена чем-то подобным. Вот, например, в свойствах диска С занято 57Гб, а если выделить его папки, получается 51Гб. Это нормально?
06.05.2010, 19:26 | #47 (permalink) |
Через ТС нашла в С\Users\Default папку AppData с этими 7Гб (это нужная папка, у меня туда торренты сохраняются=)), больше нет ничего подозрительного.
В Д если смотреть свойства в Компьютер'e - занято 5.6Гб, а через ТС получается 3.8Гб. Это нормально? Я интересовалась, есть ли программка для автонахождения левых файлов, а то вручную-то я если и найду, то все равно не пойму, нужны ли они системе или "незаконные". И Еще вопрос: в Windows вот таких штук много, из них половина же остались от старых удаленных программ или не просто нужны. Как с ними разобраться? |
06.05.2010, 19:45 | #48 (permalink) |
TEHNARI.RU
не забываем что есть файл подкачки(который в Висте и 7,динамичный,и изменяется по объему)
По программам я затрудняюсь сказать,Думаю что вы должны сами решить что вам нужно.( но то что в папке "виндовс" это 99 % системные Файлы, и не правильное удаление, может убить систему.) |
08.05.2010, 20:04 | #50 (permalink) |
Может вирус, либо посмотри в Категории, "настройку папки", найдешь, в панель управления\свойства папки.
Последний раз редактировалось Eli; 13.05.2010 в 23:26 |
доступ к папкам, папки и файлы, рабочий стол |
