Недоступны папки с рабочего стола
Хм, в папке старого стола появляются нужные файлы с правильным адресом. Вопрос другой - как их на столе показать? Выход в создании ярлыка от старого стола в текущем-новом? У вас есть еще предложения?
Клинер у меня есть, выполняю очистку. -100 Мб))
Клон находит одинаково именованные файлы, я удаляю те, что в Алисе. Он удалит то, что оказалось теперь уже ненужной копией с "нового" стола? Т.е. заменит ручную проверку?
ярлык думаю желательней, место по другом уходить же...(или просто создать ярлык самой папки где все лежит).
О_о у меня получилось!!! Я удалила новый стол в LACRIMA (при этом в Алисе он остался до сих пор и при попытке его удаления сообщ. что папка открыта в другой программе. В какой, интересно?), потом у меня на экране стали отображаться компьютер, корзина и ярлыки с адресом общего рабочего стола (в С users public desktop). Потом у меня не получилось создать ничего на раб столе (не знаю, из-за того это было, что я удаляла общий раб.стол или из-за удаления того нового). Какой-то стол я восстановила, и создание стало возможным. (при этом я неск раз копировала столы во всех местах, где они существовали - проверяла адресность их объектов и т.д., в общем, работа методом проб и ошибок, которая в итоге запутала меня и теперь я точно не знаю, как вышло все исправить)=> Но адрес создаваемых объектов был через несколько desktop'ов в С:Танчик\\. В общем, я совместила два стола - старый в какой-то вложила (хоть убейте, не помню, в какой). Теперь буду искать дублированные файлы и проверять то, что удалил Клон. Подозрительно мало места на компьютере, хотя копирования при последнем действии (совмещении) не было.
вот и прекрасно.
а про
уже говорил что
нужно удалить все временные файлы и файлы интернета , даст место тоже .
это делается так же программой CCleaner (Crap Cleaner) 2.27: очистка системы
это тоже место освободит.
У меня Клинер 2.29, больше чем 70Мб очистка системы не дает. Вроде бы после очистки корзины (того, что Клон нашел) нормально с памятью стало. А можно как-нибудь найти в системе файлы, которые занимают место, но не видны (помимо использования ТоталКоммандера)? Мне кажется, что память заполнена чем-то подобным. Вот, например, в свойствах диска С занято 57Гб, а если выделить его папки, получается 51Гб. Это нормально?
вы попробуйте открыть скрытые файлы - ( но будьте осторожны, не удалите системные и нужные )
Через ТС нашла в С\Users\Default папку AppData с этими 7Гб (это нужная папка, у меня туда торренты сохраняются=)), больше нет ничего подозрительного.
В Д если смотреть свойства в Компьютер'e - занято 5.6Гб, а через ТС получается 3.8Гб. Это нормально?
Я интересовалась, есть ли программка для автонахождения левых файлов, а то вручную-то я если и найду, то все равно не пойму, нужны ли они системе или "незаконные".
И Еще вопрос: в Windows вот таких штук много, из них половина же остались от старых удаленных программ или не просто нужны. Как с ними разобраться?
    36.6 KB · Просмотры: 69
не забываем что есть файл подкачки(который в Висте и 7,динамичный,и изменяется по объему)
По программам я затрудняюсь сказать,Думаю что вы должны сами решить что вам нужно.( но то что в папке "виндовс" это 99 % системные Файлы, и не правильное удаление, может убить систему.)
Хорошо, пусть остается как было, работали же мы с компом как-то, имея это множество.
Может вирус, либо посмотри в Категории, "настройку папки", найдешь, в панель управления\свойства папки.
А что я проверю таким образом? Там только настройки отображения и поиска папок.
