02.05.2010, 19:35 | #21 (permalink) |
TEHNARI.RU
что за ошибка? у меня скачивает нормально....... попробуйте опять нажать на ссылку, или отсюда Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software в низу страницы скачать. если не даст то придется с чужова пк скачивать .(так как вирус (если он есть )может не давать скачать ... |
02.05.2010, 19:44 | #22 (permalink) |
сейчас, через 15 минут она скачается и проверю.
А насчет корзины. Что-то же я удалила, это точно. Вот это "что-то" и хотела бы восстановить, может комп одумался бы и заработал как прежде. совмещение сообщений. все короткие сообщения можно в 1 пост писать - не надо посты плодить. Последний раз редактировалось Eli; 02.05.2010 в 22:09 |
02.05.2010, 20:02 | #23 (permalink) |
Делает быструю проверку.
Что-то эта быстрая проверка, похоже, надолго затянется)) совмещение сообщений. все короткие сообщения можно в 1 пост писать - не надо посты плодить. Последний раз редактировалось Eli; 02.05.2010 в 22:09 |
02.05.2010, 22:07 | #24 (permalink) |
TEHNARI.RU
если быстрая проверка затягивается -то вероятно обнаружилось что то, и тогда включается полная проверка.
но как я говорил (желательно проверятся в безопасном режиме ) |
02.05.2010, 22:33 | #25 (permalink) |
Флажок стоит на быстрой, объектов больше миллиона, может поэтому долго. А как безопасный режим включать? Программа же не активируется снова, если перезапустить комп.
02.05.2010, 22:40 | #26 (permalink) | |
TEHNARI.RU
безопасный режим - перезапустить компьютер, и до начала первичной загрузки системы(до начала заставки где полоска бегает) - нажать f8 и выбрать безопасный режим.
программа сама запускает полные скан(при запуске работает быстрый режим ). если есть угроза. (или если много файлов то просто долго сканировать будет ) Цитата:
03.05.2010, 00:41 | #27 (permalink) |
Заходила в безопасный режим, программа не активировалась, ее вообще там не было. В безопасном режиме с поддержкой сети переход на скачивание не осуществляется, попробую сохранить ее в обычном режиме и запустить потом, находясь в безопасном. А режим сильно влияет на качество/быстроту проверки? Может повторить все до конца в обычном?
03.05.2010, 08:53 | #28 (permalink) |
TEHNARI.RU
если я правильно понял ,то когда скачивали программу - вы нажали не "СОХРАНИТЬ", а "Открыть", и потому программа с качалась во временную папку для открытия и не появилась в безопасном.
тогда или посмотреть в C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp и если она там ,запустить , или просто скачать как надо. ========== режим (откуда проверяете ) влияет ,так как в безопасном режиме ,многие ресурсы и файлы не работают ( и не заблокированы системой) , и потому скан дает больший результат. |
03.05.2010, 11:24 | #29 (permalink) |
Да, тогда я ее просто запускала без сохранения. Теперь скачала и проверяю заново. После 30 тыс проверенных объектов она остановилась (сообщ. вирусов не обнаружено), я нажала на кнопку начала проверки - процесс пошел дальше и по-прежнему в режиме быстрой проверки.
Проверилось, вирусов не найдено. Еще что-то предложите? А может все-таки попробовать новый стол мне перенести в своего Пользователя? Последний раз редактировалось tatianka4231; 03.05.2010 в 14:48 |
03.05.2010, 14:50 | #30 (permalink) | |
TEHNARI.RU
доступ к папкам, папки и файлы, рабочий стол |
