Старый 02.04.2016, 09:46   #41 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
почитайте сколько проблем из за сата шнурков
Тут не только контакты, а и искажения сигнала из-за наводок - китайцы экономят на экранировании кабелей.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 10:18   #42 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Вопросик, к вам вопросик: Вы переключали провода от CD-ROMa на жёсткий диск? Секундное дело, но оно сразу снимет почти все вопросы. И с этого необходимо начать, а Вы увиливаете либо от действия, либо от рассказа о нём.
Я тоже удивлен бездействием. Какой тогда смысл просить помощи? Там нет ничего сложного. Системник обесточьте. И делайте так:.jpg2.jpg
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 15:10   #43 (permalink)
Вопросик
Я не увиливаю, просто наличие ребёнка усложняет быстрое общение на форуме.
Итак, переключила кабеля с оптического диска на жесткий. Заработало. Сам себе перезагрузился, рабочий стол огромных размеров выдал разрешением 800*600, в общем вернула в нормальный вид. Дату почему-то выдал 02.01.2002 г., хотя в 2002 году этого компа и в планах не было. Из-за этой даты в интернет не могла попасть. Когда дату восстановила, интернет заработал. НО, при прокрутке, допустим, новостной страницы работал шустро, но не было плавности. Решила перезагрузить. При перезагрузке снова выскочила просьба нажать F1 или F2. Нажала F2 - заработал.
Не давали мне покоя кабеля не на месте. Решила вернуть всё в исходное положение - не работает. Переключила, как советовали здесь, розовый крученый кабель в другой разъём на материнской плате - заработало. НО периодически слышен лязг железа. Напрягает. Перезагрузила. Работает, но медленооооооо. Загружался минут 7, потом столько же перезагружался по моей инициативе. С вордовскими документами шустро работает. При наборе этого текста тоже шустро. Но при открытии папок или сайтов тормозит. Напрягает. Лязг слышался при переходе от, скажем так, страницы с логотипом Виндоуз при загрузке к голубому экрану с цветочками, потом при переходе от голубого экрана к рабочему столу, потом при появлении ярлыков рабочего стола, потом при появлении часов и календаря на рабочем столе. Нервирует. Решила запустить диспетчер задач, вдруг что-то лишнее работает и мешает скорости. А там стоооолько процессов, никогда столько не было. Вот фото. Что с ними делать? Закрыть? Это не повредит работе?
Вопросик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 15:21   #44 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от Вопросик Посмотреть сообщение
Напрягает. Лязг
Попробуйте прислушаться с открытой боковой крышкой откуда идет звук. Возможно это винчестер издает предсмертные хрипы. Отсюда и тормоза при работе. Возможно.
Где фото?
Старый 02.04.2016, 15:24   #45 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Нажмите F1, войдите в БИОС и установите время. Иначе каждый раз придется жать F2.
Старый 02.04.2016, 15:26   #46 (permalink)
Вопросик
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Время один раз установила, при перезагрузках не сбивается, всё нормально.
Фото не удавалось вставить, т.к. не было 20 сообщений, по условиям сайта. Это 20-ое, сейчас должно получиться.
Старый 02.04.2016, 15:40   #47 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Как вставить картинки в свой пост
Старый 03.04.2016, 01:19   #48 (permalink)
Вопросик
Спасибо, я знаю как добавлять фото.
Но, во-первых, у меня этот сервис на английском, в отличи от ваших фото. Во-вторых, при добавлении выдает какую-то таблицу, нет времени заниматься переводом, но похоже что-то с размером фото. Если кому-то интересно, сфотографирую.
Днём не получилось добавить фото, т.к. при загрузке на Радикал комп окончательно завис и на принудительное выключение не реагировал.
Вот фото на Радикалфото:
http://s018.radikal.ru/i524/1604/08/f08ddd4a4737.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1604/38/ed72fb6d86cb.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1604/7f/1abd89b41e06.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1604/dd/c66275355cb5.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1604/37/397682dfc2cf.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1604/54/f4154b7d14c0.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1604/86/0292a2b4f408.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1604/95/dfb397ee35c6.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1604/60/962c76e61e6f.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1604/f3/f73447b2af53.jpg
Старый 03.04.2016, 01:30   #49 (permalink)
Вопросик
Состояние на текущий момент.
Пробовала несколько вариантов, т.к. после дневного выключения в том виде (кабели) как было, работать не захотел. Т.е., вообще не грузится Виндоуз и постоянный лязг.
Попробовала переключить только розовый кабель. В результате сначала пробежали довольно шустро 3 стадии проврки, загрузился, но очень медленно и с лязгом как описывала выше, при переходе от одного действия к другому. Лязг из жесткого диска доносится. Впрочем, по-моему, там больше нечему издавать такие звуки.
Переключила в догонку к розовому кабелю и кабели питания. Пробежали снова 3 стадии проверки, загрузился. В данный момент работаю за компом. Шустренький. ЛЯЗГА НЕТ!
Вопрос, если проблема с жестким диском, почему лязга сейчас нет, а при другом подключении кабелей был? Может всё же не в нем проблема?
НО, появилась новая проблема, полосы непонятного происхождения внизу экрана... На фото...http://s018.radikal.ru/i517/1604/f1/440f47488077.jpg
Старый 03.04.2016, 01:30   #50 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
ну невидно же ничего, мелко и мутно, вы сами их на радикале смотрели? делайте с помощью принтскрин и вставляйте в Paint. для загрузки фотографий на сайт не нужны 20 сообщений/
если интерфейс сайта на английском, то на главной странице, внизу слева, поменяйте язык как на картинке
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
