30.03.2016, 14:51 | #1 (permalink) |
Не работает компьютер после чистки
Было уже немалое количество советов, как наладить работу. Но, увы... Последний совет был "попробуйте для начала обнулить BIOS путем вынимания батарейки на минут 10, производить при полностью обесточенном ПК и вынутом шнуре питания из розетки. убедитесь что разъемы шлейфа жесткого диска плотно сидят в своих посадочных местах, пере подсоедините если требуется. Выньте клавиатуру из порта USB перед включением ПК." Обнулила... Вот результат Есть еще видео, но не могу загрузить ссылку. Подскажите, пожалуйста, что дальше нужно сделать? |
30.03.2016, 14:51 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Ноутбук не работает после чистки Компьютер не работает после чистки. Не работает клавиатура после чистки |
30.03.2016, 14:56 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На фото: Сбились настройки CMOS Setup. Просит Вас либо зайти и настроить (F1) или установить настройки по умолчанию автоматически (F2).
А по перезагрузкам - масса причин. Например - перегрев из-за отключенного (заблокированного) вентилятора или плохо закреплённого радиатора. Как вариант. |
30.03.2016, 15:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
батарейку заменить. в системник ничего не подключено ? внешний жесткий, флэшка? да и фотки ругательств не помешают
30.03.2016, 15:09 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Парни, вы читать разучились?
Она снимала батарейку по чьему-то совету, вот и сбой биос. Зато на экране не видно винчестера. Похоже, раз шлейф уже перетыкала, его надо заменить. Для начала советую переключить шлейф с CD-ROMа на винчестер и попробовать поработать без оптики. Если будет нормально - в магазин за новым шнурком, а уж потом настраивать биос и всё прочее. |
30.03.2016, 15:25 | #5 (permalink) |
Это - да, проморгал (увидел мельком запись "SATA3", а то, что это - оптический привод, я не обратил внимания).
А вот эта логика интересна. По-вашему, каждый раз надо использовать новый шлейф?! |
30.03.2016, 15:39 | #6 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Думаю, он имел в виду, что надежность подключения она уже проверила, и допустил, что шлейф может быть поврежден, что и подтверждается советом
Урраа!!! Зарработало!!! |
30.03.2016, 16:28 | #7 (permalink) |
Правильно, Олег. Мы видим мерцающую неисправность, периодически запускающийся и гаснущий компьютер. Без винчестера он запуститься не сможет, но на скрине жёсткого диска нет. Советы девушка уже выполняла, в том числе по переподключению и проверке надёжности подключения шлейфа. Вот я и предполагаю неисправность самого шлейфа и проверку его заменой на тот, работу которого вижу.
30.03.2016, 16:49 | #8 (permalink) | |
P.S. Девушка-то, похоже, задав вопрос сразу отчалила неизвестным курсом... |
31.03.2016, 07:24 | #9 (permalink) |
Кстати, питание на жестком тоже желательно подключить другим молексом. Для проверки. Если используется переходник, типа этого
то подключить без него (если есть возможность). Или проверить переходник, подключив его к питанию привода.
31.03.2016, 10:00 | #10 (permalink) |
