01.04.2016, 04:41 | #11 (permalink) | |
Спасибо всем за желание помочь! Я не "отчалила", просто не думала, что задав в опрос в 2 часа ночи тут же начну получать массу советов. Все подключения в норме, я ничего не отключала, не вынимала. Непосредственно после чистки включался, работал, не всего минут 10-15, потом уходил в самостоятельную перезагрузку и с каждым разом продолжительность работы сокращалась. Жесткий диск видел, т.е. эти 10-15 минут работал нормально. Оба вентилятора работают нормально. Попробую последовать совету Ultras и установить настройки по умолчанию автоматически (F2). Это единственное, что я могу самостоятельно сделать из всех вышеперечисленных советов. |
01.04.2016, 04:41 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Ноутбук не работает после чистки Компьютер не работает после чистки. Не работает клавиатура после чистки |
01.04.2016, 04:43 | #12 (permalink) | |
01.04.2016, 04:48 | #13 (permalink) |
На ютубе есть два видео запуска работы "После обнуления BIOS (1)" и "После обнуления BIOS (2)". К сожалению ссылки форум пока не пропускает, т.к. мало моих сообщений.
01.04.2016, 07:17 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Если это поможет и компьютер заработает нормально - вам остаётся сходить с выдернутым проводом в магазин и купить точно такой же новый, а потом подключить заново CD-ROM. Удачи. |
01.04.2016, 07:26 | #15 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А зачем нам смотреть это видео? Проблема-то не у нас. Да и смысл вам сейчас делать настройку Биоса, если жесткий накрылся? Если не желаете делать то, что вам посоветовали, то снимайте жесткий и несите по гарантии.
Урраа!!! Зарработало!!! |
01.04.2016, 12:16 | #16 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Компьютер уходит в перезагрузку даже в простое (то есть когда Вы на нём ничего не делаете)? Учитывая возможные проблемы с HDD, кроме выше предложенного варианта с заменой шлейфов питания и данных, Вы (или кто-то способный на такие подвиги) можете: 1) Попробовать загрузиться с какого-нибудь LiveCD (Hiren BootCD, например), посмотреть - повторится ли проблема в этом случае; 2) Запустить с того же LiveCD проверку диска, посмотреть - не "отвалится" ли он в процессе; 3) Проконтролировать температуры узлов компьютера (CPU, южный мост, тот же жёсткий диск)... Это - так, для начала. Диагностика неисправностей - штука не простая... |
01.04.2016, 14:21 | #17 (permalink) | |
01.04.2016, 14:23 | #18 (permalink) | |
01.04.2016, 14:29 | #19 (permalink) | |
С переключением проводов справлюсь и с нажатием F2.)) Только осталось выяснить, сначала F2 нажимать, а потом с проводами экспериментировать? Или сначала с проводами, а потом с F2? При нажатии F2 комп всё сам сделает или нужно будет еще что-то где-то нажимать? Простите "чайника" за возможно глупые вопросы. |
01.04.2016, 14:32 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
кабеля переставляете первыми, а настройки оставьте по умолчанию. если с перестановкой ничего не изменится то и настраивать нет смысла. меняете оба - питания и дата кабель
