Старый 03.04.2016, 02:54   #61 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 254
Поблагодарили 177 раз(а) в 81 сообщениях
Неро и мэйл.ру у вас в процессах, но я не вижу большой нагрузки, хотя сам их терпеть не могу.
Вы вынимали и переставляли кабели, за "кабеля" у нас профессор на ГОСах выше тройки уже не ставил )))
Мы говорим о необходимости чистки контактов. Ластик снимает окислы, спирт удаляет жир. У Вас жёсткий диск, насколько я вижу на фото, подключен без переходника, а оптический привод через переходник питания. При этом оптика работает, а жёсткий барахлит. Если протирка не поможет, вам придётся купить второй переходник. Хотя посмотрите внимательно: в увязанном пучке проводов от блока питания должен быть ещё по-крайней мере один разъём питания SATA. И контакт видеокарты у Вас терялся, поэтому её тоже надо почистить. Ну а если спирт есть, то тем лучше!
И не представляю себе, как ватной палочкой можно протереть разъём SATA внутри
Газета - плотный тонкий мокрый тампон, она хорошо впитывает спирт и позволяет залезть в эту щель, шириной чуть больше миллиметра. Я, впрочем, обычно отрезаю кусочек пластика от бутылки и оборачиваю его одним слоем ткани, ну а дальше спирт и ...
Старый 03.04.2016, 03:38   #62 (permalink)
Вопросик
Там есть еще два разъёма и один переходник. Но разъёмы другого формата, не такие, как нужно к ЖД.
Вопросик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 03:38   #63 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
старая зубная щётка и никакая газета, резанная бутылка и подобное, не нужны
Старый 04.04.2016, 08:49   #64 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Простите, не удержался.
Сообщение от Вопросик Посмотреть сообщение
Спирт у меня есть всегда.
Наш человек.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 08:59   #65 (permalink)
prima
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Наш человек.
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
старая зубная щётка
Не наш человек! Спирт наносится тонким слоем, а не зубной щёткой!
Старый 04.04.2016, 13:15   #66 (permalink)
highman
я то на щётку, а ты на туалетную бумагу спирт наносишь. интересно, как естественней спирт употреблять какой частью организма? или ты приверженец того "научного" способа чтоб гаишники неунюхали и усваивается быстрей?
Старый 05.04.2016, 00:09   #67 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 214 раз(а) в 68 сообщениях
Как подсказывает мой опыт, ненадёжный контакт в разъёмах HDD можно устранить ТОЛЬКО методом замены. Объяснение простое - при плохом контакте ламельки (и без того не сильно надёжные) начинают греться, их пружинящие свойства теряются и контакт пропадает навсегда.
Отсюда вывод: не тратьте время и спирт впустую, купите новый переходник с молекса на SATA и будет вам счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
