01.04.2016, 14:33 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
И сделал бы я еще одну вещь, о которой тут не написали: вынул провод из разъема SATA НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ и вставил бы в другую, свободную колодку. Потому что качество этих колодок/разъемов - э-э... не при дамах будь сказано. Ну или просто повтыкать/повытыкать SATA-кабель винчестера на колодке матплаты. Главное - чтобы BIOS увидел жесткий диск. Если будет плеваться на CMOS-настройки - ничего страшного, это он просто требует выставить дату/время тем или иным способом. Либо в самом BIOS'е, либо, если загрузится, то в ОС. |
01.04.2016, 14:38 | #22 (permalink) | |
2. Включаю комп. 3. Ничего нигде больше не нажимаю, должен сам заработать. Это благоприятный вариант. 4. Если не заработал, нахожу тумбочку с деньгами (еще бы знать её адрес) и несу комп к мастеру. Я правильно всё поняла? |
01.04.2016, 14:39 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
а порядок загрузки с сата разъёма? система может и не увидеть. у меня на компе так. как то для удобства при чстке поменял местами кабеля жестких и получил отсутствие загрузчика системы - ntdlr is missing
а нет брата, друга, соседа который бы мог помочь? на счёт сервиса - Вы попробуйте и посмотрим) |
01.04.2016, 14:45 | #24 (permalink) |
Переключать оба кабеля с оптического на жесткий?
Мужики нынче такие меркантильные пошли... В Одноклассниках друзья, а по факту... как бы это по-мягче выразиться?.. Редиски((( |
01.04.2016, 14:49 | #25 (permalink) | |
Как реагировать на его требования выставить дату/время тем или иным способом? Нужно, наверное, нажать какую-то кнопку чтобы проскочить эти требования? |
01.04.2016, 15:00 | #27 (permalink) |
Спасибо за помощь!
Сейчас ребенок вернется с прогулки, пора сворачиваться, потому что это тайфун, торнадо, смерч))) Ночью в спокойной обстановке буду заниматься компом. О результатах сообщу. |
01.04.2016, 15:07 | #28 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В CMOS setup был выбор режимов совместной работы SATA и IDE устройств. При выборе некоторых из них порты IDE замещали собой определённые этими режимами порты SATA, после чего подключенные к этим SATA-разъёмам устройства вообще не определялись... |
01.04.2016, 15:09 | #29 (permalink) |
Действительно странно что в отчете процедуры POST нет HDD, хотя есть DVD.
Но при первом пуске после сброса BIOS видел и не такое. Моё мнение таково - провода тут ни при чём. Иначе комп не загружался бы и не работал первые 15 мин. Наиболее вероятно - сорвало радиатор с проца или графики. Можно фотку в хорошем разрешении внутренностей системного блока? Отдельно прошу сфоткать нижнюю сторону графической карты и кулер процессора. |
01.04.2016, 15:12 | #30 (permalink) |
или перемычку смоs "отпылесосили"
