Старый 03.04.2016, 01:36   #51 (permalink)
Вопросик
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
ну невидно же ничего, мелко и мутно, вы сами их на радикале смотрели? делайте с помощью принтскрин и вставляйте в Paint. для загрузки фотографий на сайт не нужны 20 сообщений/
если интерфейс сайта на английском, то на главной странице, внизу слева, поменяйте язык как на картинке
Сейчас снова попробую здесь их выставить.
Вопросик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 01:49   #52 (permalink)
Вопросик
В процессе добавления фото несколько раз выдавал сбой связи с сервером или форум перегружен. Сразу все фото добавлять не хочет, пришлось по 2 фото добавлять. Надеюсь, сработает.
Старый 03.04.2016, 01:50   #53 (permalink)
Вопросик
Полосы внизу экрана самоликвидировались.
Старый 03.04.2016, 02:01   #54 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Вопросик Посмотреть сообщение
если проблема с жестким диском, почему лязга сейчас нет, а при другом подключении кабелей был
Давайте так: вы просто сделаете, спокойно и аккуратно то, что я вам скажу, поработаете за компьютером, а потом поговорим, если проблемы останутся.
1) Выдёргиваете снова все кабели, откручиваете и вытаскиваете видеокарту, отщёлкиваете в разные стороны белые защёлки на памяти в верхней части платы и вынимаете планки памяти.
2) Протираем память школьным мягким ластиком и аккуратно ставим на место. Проверьте, чтобы вырез между контактами совпадал с ключом разъёма и нажмите на оба угла планки одновременно до защёлкивания боковин.
3) Так же ластиком протираем контакты видеокарты и тоже ставим на место.(Наиболее вероятная причина ваших полос на экране)
4) Складываем огрызок газеты (именно газеты, с бумагой средней плотности) вчетверо, смачиваем уголок спиртом и этим уголком протираем внутри разъёмы кабелей, выдернутых из жёсткого диска и CD-ROMa.
5) Ластиком протираем контакты на жёстком диске и CD-ROM.
6) Собираем и проверяем.
Спирт можно заменить водкой, муравьиным спиртом из аптечки или бензином для зажигалок. Всё другое использовать категорически нельзя.
Пробуйте.
Старый 03.04.2016, 02:03   #55 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
выключить комп, выдернуть шнур из розетки, ВСЕ кабели вытащить из разъёмов и вставить их на место, оперативную память втащить, протереть контакты спиртом ( не водкой) и на место. заменить кабели питания и данных к жесткому диску. лязги жесткого это плохо - недостаточное питание или механическое повреждение.
полосы могли быть из за сдвинутого кабеля к монитору.
отключите кабель интернета от компа, загрузка падает? неро скут, мэйлруапдейтер сильно нужны?
НИКАКОГО бензина!
Старый 03.04.2016, 02:17   #56 (permalink)
prima
НИКАКОГО бензина!
Какой сердитый )))
Не у всех под руками есть всё необходимое, я предложил те вещи, которые найдутся почти наверняка и не могут повредить, хотя идеальными не являются.
Скажу тебе по секрету: я даже без термопасты иной раз обхожусь!!!
Литол-24 в тонком слое уступает КПТ-8 несколько процентов. Все эти Titan Grease превосходят КПТ тоже на проценты. Намного важнее получить тонкий однородный слой. Так и с бензином: важнее обезжирить контакты, чем оставить их в прежнем состоянии из-за отсутствия спирта.
Кстати, старую термопасту я смываю растительным маслом и туалетной бумагой )))
Старый 03.04.2016, 02:35   #57 (permalink)
highman
тут девушка кабеля переткнуть не знает как а ты ей бензином для зажигалок! а если она простым бензином протрёт??? ты об этом подумал???
не все спецы.
я то же подручные средства использую, до литола не дохожу, с запашком он.
а спирт у всех сейчас есть или водка. кстати ватные палочки удобней бумаги, не расползаются.
я не сердитый а за разумные советы.
Старый 03.04.2016, 02:39   #58 (permalink)
Вопросик
НИКАКОГО бензина!
неро скут, мэйлруапдейтер - это что? это где?
Старый 03.04.2016, 02:43   #59 (permalink)
Вопросик
не все спецы.
Ребята, не ссорьтесь!
Спирт у меня есть всегда. Оперативку уже протирала спиртом. Как вынимать и вставлять знаю.
Про кабеля... Я уже написала, что наличие гиперавктивного ребенка не дает возможности оперативно выполнять все советы и моментально отчитываться о проделанной работе. Все переставила, если читали, пробовала даже несколько вариантов, даже не запуталась в них.
Старый 03.04.2016, 02:47   #60 (permalink)
Вопросик
Пробуйте.
4) Складываем огрызок газеты (именно газеты, с бумагой средней плотности) вчетверо... - я так понимаю, что газета должна быть сверху и должна быть смочена спиртом?
Спасибо за совет, этим я займусь уже при свете дня. О результатах сообщу при первой же возможности.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
