19.02.2016, 22:36 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
19.02.2016, 22:36 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Ремонт электроники Bosch TWK 8611. Чайник с регулировкой температуры Чайник Scarlett SC 1025 |
19.02.2016, 23:08 | #12 (permalink) |
Не совсем Вы правильно это поняли.
Третий номер - это отвод от ТЭНа, предназначенный для питания двигателя насоса. Я бы не стал ничего разбирать. После разборки ТЭНа чайник можно будет выкинуть. Ищите варианты запитки двигателя от трансформатора или ИИП. |
19.02.2016, 23:14 | #13 (permalink) |
а что это даст? её спаять можно или как? на фото стрелка 1 такой цвет пол круга цвета как нержавейка. стрелка 2 другой цвет и шершавый пол круга. пока работает так может оставить так как есть? только бы провод на мотор под питать может с другого места а не с этой тэн сгоревшей? так можно как нибудь сделать?
19.02.2016, 23:25 | #16 (permalink) | |
Нет нельзя.
Дело в том, что сама плата "подпитывается" от этого провода, а ТЭН служит делителем напряжения. Еще раз говорю: Цитата:
19.02.2016, 23:37 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Недавно разбирал подобное ведро. Не знаю, как у ТС, а в моём случае имели место быть ДВА ТЭНа (один - мощный, для кипячения; второй - по слабее, для подогрева), от которых, соответственно, шло три вывода (один - общий). Мотор питается от БП и управляется транзисторным ключом на нижней плате.
Правда тот, которому я делал вскрытие, был малость посложнее: верхняя плата (та, что с кнопками) содержала на борту контроллер, рулящий температурным режимом, индикацией и следящий, собственно, за кнопками (здесь такого, видимо, нет?).
20.02.2016, 17:45 | #19 (permalink) |
на конденсаторе 5 вольт. тэн рабочая я её не правильно проверял у неё оказывается есть полярность то есть + и -. 1 и 2 контакт показывает 68. 3 контакт показывает 754. диоды выпаивал по 1 ножке в одну сторону показывают в другую нет. на конденсаторе на писано 25 вольт а на него всего 5 вольт идёт. на маленьком конденсаторе тоже на писано 25 вольт но его проверить не успел тэн греется очень быстро и сильно. может тэн отсоединить? и плату проверить куда идёт и сколько вольт.
20.02.2016, 23:33 | #20 (permalink) | |
Явно мало, реле включения насоса на 12 вольт, если не ошибаюсь..
