Старый 18.02.2016, 23:54   #1 (permalink)
лёха 55
По умолчанию Чайник термопот модель OC-5048
моргал свет. после чего перестал мотор качать воду. всё работает тэна греется и отключается с ней всё норм. проверял мотор он работает крутится от другого источника питания. подсоединяешь к родной плате он не работает. кнопки проверял мультиметром они работают. в чём причина?
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Admin (08.03.2016)
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Ремонт электроники Bosch TWK 8611. Чайник с регулировкой температуры
Чайник Scarlett SC 1025
Старый 18.02.2016, 23:57   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
не в тему конечно, но ТЭН это он.
Старый 19.02.2016, 00:33   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
Есть ли питание для элементов платы? Это в районе конденсатора который рядом с R6 и 4х диодов.. Есть ли напряжения на транзисторах?
Старый 19.02.2016, 11:41   #4 (permalink)
лёха 55
как это проверить? куда конкретно тыкать щуп?
как измерить его? резистор на фото от меченый жёлтым у него есть потемнение и под ним на плате не большое потемнение. его проверить как нибудь можно? диоды отмечены на фото зелёным цветом. в одну сторону прозваниваются в другую нет. а вот диоды в красном квадрате прозваниваются в обе стороны все 4 штуке. в одну сторону показывает 1200 в другую сторону 600. диод в синем квадрате тоже прозванивается в обе стороны в одну 412 в другую 408. диоды ведь не должны прозваниватся в обе стороны? чуть позже объясню куда идут дорожки от двигателя
Старый 19.02.2016, 14:24   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
А ты выпаивал их когда прозванивал?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 19.02.2016, 14:32   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Тестером в режиме измерения сопротивлений. Его номинал обозначен цветными полосками, я их цвет и последовательность разглядеть не могу, гляньте в сети "Цветовая маркировка резисторов"..
Верно. Для чистоты измерения выпаяйте диоды, но не полностью а только одну ножку, чтобы она висела в воздухе, так вы потом не спутаете их полярность..
На кондесаторе С2 должно быть постоянное напряжение 12 - 15 вольт. Это питание платки, в том числе и реле, включающего двигатель.
Старый 19.02.2016, 14:49   #7 (permalink)
лёха 55
нет не выпаивал.
Старый 19.02.2016, 18:01   #8 (permalink)
лёха 55
вроде всё правильно нарисовал на 1 фото. смотрел видио как проверить тэн у меня только два контакта показывает на 2 фото белым цветом. 3 контакт не показывает вообще не чего. от 3 контакта тэн идёт на мотор отмеченный красным цветом. так может причина в тэн?
Старый 19.02.2016, 20:25   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вы же вроде писали что ТЭН греет? Ладно. Бывают конструкции, в которых электроника питается с части нагревателя. Вот в верхней части фото 1 вижу что-то в керамической изоляции.. Сколько таких проводов? Как они прозваниваются между собой? И прозваниваются ли?
Старый 19.02.2016, 21:57   #10 (permalink)
лёха 55
да он греется реле срабатывает и он отключается. идут 3 контакта с тэн 1 и 2 показывает 68. 3 контакт не прозванивается ничего не показывает вообще. с 3 контакта идёт провод тёмно красный на плату к мотору. я видио смотрел идут 3 контакта 2 из них нагрев 3 для под держания температуры. и они все три должны прозваниватся но у меня только на нагрев прозваниваются а на поддержания температуры видать сгорела если я всё правильно понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
